кнопку неизвестную на Браве нашёл!
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:54    Заголовок сообщения: кнопку неизвестную на Браве нашёл! Ответить с цитатой
Вчера орнаружил в районе педального узла слева, там где идёт пластмассовый порог, в зтом самом пороге полукруглая такая выштамповка и внури резиновая на ощупь кнопка. при нажатии ничего не происходит. Что это ! в книжке ничего не нашёл.
Брава 2000г.
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит сигнализация, то скорее всего кнопка отключения сигнализации вручную или кнопка которую нужно нажимать, когда тебя пытаются из машины выкинуть.
Как кнопки называются другие расскажут, я не помню.
Sava
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кнопка инерционного выключателя скорее всего. При аварии он отключает бензонасос. Процесс обратимый - нажал на кнопку - и поехал дальше, если машина в состоянии.
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Марейке 97 г.в. тоже такое должно быть? Завтра у себя посмотрю.
vit
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё верно, это кнопка перекрывает подачу топлива при аварии...
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex На Марейке 97 года прод сидением по идее......... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кампутер отключает ЭБН при аварийной ситуации для прекращения подачи таплива путем подачи импульса тока на эту кнопку.При нажатии кнопка "залипает" и цепь питания ЭБН восстанавливается.
Olegbel
Авто: Fiat Brava 1.4 S
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на браве 1.4. нифига не нашел...
Шаг в пропасть может сделать только тот, кто обречен на взлёт!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
vit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шщи. есть по любому...
Olegbel
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел- 2-е тепреь одна из них точно насос отключает а вторая- жму- и что-то тихо и ничего не происходит!
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegbel
кнопку нажать невозможно поскольку она находится в нажатом состоянии и выскакивает только при серьезной аварии.
И ничего не пойму ты что 2 кнопки нашел или что??????
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нашел только одну в резиновом кожухе , а где ещё одна
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ересь пишем - это ИНЕРЦИОННОГО типа выключатель. просто при резком ударе (иногда пробое подвески в особо сильной ухабе) шарик закупоривает трассу бензиновую и все. Никаких импульсов Smile
Уж поверьте, я его смотрел как он устроен.
