phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 16:21 Заголовок сообщения: Замен ящика аккумулятора -реально ? |
Подскажите пожалуйста
фиат добло
Можно ли заменить ящика аккумулятора
штатный это 250х180х190 на такой размер, мм 280x180x190 ?
Хочу выбрать новый аккумулятор пусковой ток более EN, А 600 но штатное посадочное место мало !
п.с подскажите где можно купить такую ящику или просто теплый чехол ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Авг 18, 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
вирізати одну боковину або пополам і вставки на закльопки чи болтики. За потреби змістити центри дирок - погратись, немає права не получитись  |
winnn Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
как вариант
спасибо |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
Не стоит резать ящик и ставить больший аккумулятор.Не к чему это.
Пройденный этап.Только хуже сделаете для аккума и генератора.Будет стабильный не дозаряд.
Проконсультируйтесь с нормальным аккумуляторщиком,а не продавцом. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
andriylv Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
| verhoven писал(а): |
Только хуже сделаете для аккума и генератора.Будет стабильный не дозаряд. |
Хто Вам таке сказав?
Для прикладу:
Два акумулятора 50А і 100А , з них використали 10А. Генератор буде заряджати 10А, а не цілий ак 50А або 100А.
Якщо машина заводиться з 20-го разу, тоді друге питання. Генератор буде напрягатись в любому випадку і з малим і з великим акумом... |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
В будущим хочу поставить 74A-680Аh это как раз для моего генератора ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 01:30 Заголовок сообщения: |
Ящик снять и выкинуть НАХ...
Теоретические минусы...АКБ будет сильнее нагреваться от мотора,так как стенки ящика вроде выполняют функцию теплового экрана.
Теоретические плюсы...АКБ без ящика будет лучше охлаждаться встречными потоками воздуха.
Практические плюсы...Данное гавно не будет мешать выполнению плановых и внеплановых ТО.
На всех своих предыдущих авто я данную срань снял и выкинул при первом ТО.
Расход топлива не увеличился, срок службы АКБ не уменьшился.
На скорость так же не повлияло. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Ящик снять и выкинуть НАХ...
а зима когда мороз -25с и аккумулятор будет пипец !  |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:21 Заголовок сообщения: |
А что, в ящике установлен подогрев, как на самолетных АКБ? За ночь мороз все уравняет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
та при морозах пластик не греет аккум
я в доблике не выбрасывал пластик конечно, а в других машинках аккумы и без пластика стоят и ничего) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Тут вопрос другой- насколько написанные и условные амперы, что на лейбе, отвечают реалиям? А если стартер еще и с редуктором, то и даром не нужны такие потуги с этими условными токами. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:29 Заголовок сообщения: Re: Замен ящика аккумулятора -реально ? |
| phosaly писал(а): | Подскажите пожалуйста
фиат добло
Хочу выбрать новый аккумулятор пусковой ток более EN, А 600 но штатное посадочное место мало ! |
У меня в стандартный ящик становится форс и стоит)), у него заявлено 720A
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Фев 18, 2014 10:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
та ставить надо что по паспорту и не парится
аккум помирает от постоянного не дозаряда _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
