Замен ящика аккумулятора -реально ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Замен ящика аккумулятора -реально ? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста
фиат добло
Можно ли заменить ящика аккумулятора
штатный это 250х180х190 на такой размер, мм 280x180x190 ?
Хочу выбрать новый аккумулятор пусковой ток более EN, А 600 но штатное посадочное место мало !
п.с подскажите где можно купить такую ящику или просто теплый чехол ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Авг 18, 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вирізати одну боковину або пополам і вставки на закльопки чи болтики. За потреби змістити центри дирок - погратись, немає права не получитись Wink
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять его - всего делов-то.
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі зробив так, http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=822199#822199
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант
спасибо
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит резать ящик и ставить больший аккумулятор.Не к чему это.
Пройденный этап.Только хуже сделаете для аккума и генератора.Будет стабильный не дозаряд.
Проконсультируйтесь с нормальным аккумуляторщиком,а не продавцом.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто Вам таке сказав?
Для прикладу:
Два акумулятора 50А і 100А , з них використали 10А. Генератор буде заряджати 10А, а не цілий ак 50А або 100А.
Якщо машина заводиться з 20-го разу, тоді друге питання. Генератор буде напрягатись в любому випадку і з малим і з великим акумом...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В будущим хочу поставить 74A-680Аh это как раз для моего генератора !
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ящик снять и выкинуть НАХ...
Теоретические минусы...АКБ будет сильнее нагреваться от мотора,так как стенки ящика вроде выполняют функцию теплового экрана.
Теоретические плюсы...АКБ без ящика будет лучше охлаждаться встречными потоками воздуха.
Практические плюсы...Данное гавно не будет мешать выполнению плановых и внеплановых ТО.
На всех своих предыдущих авто я данную срань снял и выкинул при первом ТО.
Расход топлива не увеличился, срок службы АКБ не уменьшился. Laughing
На скорость так же не повлияло.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зима когда мороз -25с и аккумулятор будет пипец ! Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, в ящике установлен подогрев, как на самолетных АКБ? За ночь мороз все уравняет.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та при морозах пластик не греет аккум Wink
я в доблике не выбрасывал пластик конечно, а в других машинках аккумы и без пластика стоят и ничего)
Водитель – самый опасный узел машины.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос другой- насколько написанные и условные амперы, что на лейбе, отвечают реалиям? А если стартер еще и с редуктором, то и даром не нужны такие потуги с этими условными токами.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Re: Замен ящика аккумулятора -реально ? Ответить с цитатой
фиат добло
У меня в стандартный ящик становится форс и стоит)), у него заявлено 720A
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Фев 18, 2014 10:34), всего редактировалось 2 раз(а)
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ставить надо что по паспорту и не парится
аккум помирает от постоянного не дозаряда
