Fiat Doblo жужжание под капотом
Vladimir_Rog
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Fiat Doblo жужжание под капотом Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто может знать, что это может быть? Жужжание под капотом автомобиля. Ссылка на видео :
https://www.youtube.com/watch?v=4vPcDeVbN2A
https://www.youtube.com/watch?v=Z2itIAWiafE
Заранее всем спасибо.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин мне первое видео напомнило "что? где? когда?"
уважаемые знатоки.... Laughing
по теме:ставлю на ролик ГРМ.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на ролик... если после 2-3 т.оборотов пропадает звук, - натяжка ремня грм нужна..или замена ролика(ов) натяжного...остальные ролики(кроме грм) просто проверить, - отсоединить приводные ремни...а может и помпа...для начала проверить натяжку ВСЕХ ремней...идеально -снять ролики и покрутить , должно быть тихо и немного туговато,- как для недавно замененных...точно без шуршания и жужжания хотя бы легкого!!!..в общем я день выделил, поэтапно все отключал и нашел сломаный ограничитель в натяжном ролике грм, в следствии чего ослабла натяжка и движок сильно рычал с 1500 до 2400 оборотов..теперь в салоне тишина...ищите и найдете..!!!( к грм можно лезть только при наличии кондуктора или фиксации ремня (стягивал веревкой, чтобы не ослаб, иначе фазы разбегутся, ..)) но потом таки проверил по кондукторам правильность фаз...чуток подправил....
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52906
Если Харьков , то я на Одесской...
Последний раз редактировалось: villand (Пт Мар 28, 2014 15:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_Rog
в мене було http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52042
Якщо будуть питання - задавай.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
villand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз послушал звук - очень похоже на ролик ( 90 % ), т.к. звук меняется по тональности с оборотами...
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не ролик и не ролик я знаю что это. Гадаем дальше?
villand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если знаешь - ответь человеку, или абы попиз**ь, попиз**ь???
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплексно:
Любой из роликов ГРМ,помпа,подшипник генератора,подшипник вала компрессора кондиционера,подшипник вала ГУР.
Чем меньше диаметр шкивной части,тем выше тональность воя.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы снял ремень для начала генератора, и завел бы машину, чтоб узнать какой ремень дает звук...
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно.
Но скидывать ремень отбора мощности-такой геморрой...
Проще взять стестоскоп или фонендоскоп.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Верно.
натяжитель откинуть , это геморой?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123* писал(а):
металлист писал(а):
Верно.
На 1,6 16 полностью снять ремень(а затем надеть обратно)довольно сложно,сужу по своему авто.
Если ослабить натяжитель и ремень в процессе диагностики будет болтаться как сопля.то есть большая вероятность попадания ремня в зазор между шкивом и корпусом узла,отбирающего мощность.
Вот тогда будет реальный геморрой...
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
хорошо для того , что бы не попало настолько тяжело попустить гур и оттянуть натяжитель и снять ремешок это есть геморой? Тогда я молчу. По ходу аффтору уже не интересно в чем у него проблема. Только если искать в подшипниках долго искать будет
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123* писал(а):
металлист
Ты хоть сам понял,шо написал?
ХОРОШО ДЛЯ ТОГО , ЧТО БЫ НЕ ПОПАЛО НАСТОЛЬКО ТЯЖЕЛО...
Я внатуре молчу...
Кстати,подшипники имеют свойство гудеть при износе...
alex9123*
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
alex9123* писал(а):
металлист
Я внатуре молчу...
А сами поняли что понимаете под фразой хорошо для того?
Последний раз объясняю . Для того, что бы снять ремень Гура и приводной ремень генератора. Необходимо попустить натяжение на гуре снимаем ремешок Гура. Дальше отводим натяжитель ремня генератора и второй ремешок снят. В этом заключается еще тот геморой снять? Не надо просто заливать. Попадет не попадет для этого руки имеются, что бы ремень не попал. Правда, что имеет подшипник при свойстве гудеть ? а я и не знал))) только там причина не в подшипнике. Для того чтобы снять эти два ремня необходимо меньше время, чтобы открутить защиту двигателя.
Теперь понятно описано? или может вам ссылки с фотографиями(дружественный) дать для того, что бы сами поняли, что снятие ремней не есть геморой.
