ХЕЛП!!! Загорается чек форсунки Фиат Брава 1,4 12V 96г.
Sokrat117
Авто: Fiat Brava 1,4 12V 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 17:31    Заголовок сообщения: ХЕЛП!!! Загорается чек форсунки Фиат Брава 1,4 12V 96г. Ответить с цитатой
Ребята, помогите с проблемой.
Фиат Брава 1,4 12V 1996г. На холодную завожу, чек форсунки гаснет, машина прогрелась до рабочего, начинаю ехать, через минут 5-10 загорается чек. Останавливаюсь сам, глушу, завожу, опять та же история, чек при заводе гаснет, начинаю ехать через 5 минут загорается. Заливаю бензин только на ОККО, обычный 95 и только на ОККО. На других заправках не заправлялся. Что может быть??? Как вылечить машину?????
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю как всегда...прочесть ошибки и узнать причину...)
Sokrat117
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже об этом думаю, но меня переубеждают что это качество бензина...((( Работа двигателя при этом не поменялась, и холостой в предельной норме 800 -1000, а месяца полтора чистил моник и менял распредвал, ракера и гидрики. Вот только кто это может сделать??? понятия не имею, на СТО говорят что старовата и нету проги. Как по мне, сильно балованые! Аж зло берет.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sokrat117,да ничего они не балованые...прочесть твою машину теоретически можно а вот на практике почти не осталось компов с двумя портами,разьем то у нас не тот что сейчас применяется на всех машинах,обрати внимание на лямбда-зонд,если ему жопа то может загоратся чек(лямбда при прогреве как раз не работает,так как комп обогощает смесь а вот при наборе рабочей температуры она вступает в работу и тут проблемы)
npo_pok
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://icarpc.com.ua/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html
http://icarpc.com.ua/perehodnik-fiat-chery-3pin-16pin-obd-ii.html
я брал эти... и можно проводить диагностику хоть каждый день...
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой Launch x-431 китайского производства умеет подключаться к нашему блоку управления двигателем. Их сейчас полным-полно, на практически любом мало-мальски приличном СТО есть.
Sokrat117
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет присмотреться к нему. Не знаю какими силами, наверно после танцев с бубнами и вспоминая чью-то мать, рассоединяя и подсоединяя разъемы на монике проблема ушла сама собой. У меня вопрос такого плана. При замене расходников, некий "халоп" меняя фильтр воздушный забыл поставить обратно патрубок №4 на картинке, пластиковый, и теперь и "халопа" не снайти и патрубок утерян, на что он влияет???? Какие могут быть последствия????
 Просмотрено:  755 раз(а)
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день катаюсь без этого патрубка. Снял, поездил по трассе и ничего. Ни лучше ни хуже, думал может лучше приток воздуха будет, меньше сопротивление воздуху. Я думаю он больше зимой нужен, чтобы теплый воздух, через термостат №5 брать с выхлопного коллектора
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати Sokrat117 у меня осень начала форсунка иногда загораться, причем это никак не влияло на работу двигателя. Я подключился к мозгам, а там ошибка, типа ДПДЗ находится в замкнутом состоянии на массу. Посмотрел на ДПДЗ и на его провода, и увидел что эти самые провода лежат на впускном коллекторе и от работы двигателя протерли свою изоляцию. Знаю что должна быть сверху проводов пластиковая гофра, но кто то ее до меня снял. Я каждый провод перемотал изолентой и подвесил их стяжками, чтоб больше не терлись.
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блина любой KTS может прочитать эти блоки эбу, проблемма в желании помучаться...
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Sokrat117
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, наверное та же проблема, так как было обрадовался что все прошло но поездил еще немного по ухабам и нашим супер дорогам европейского стандарта опять периодически загорается форсунка хоть работа машины никак не поменялась. Сегодня постараюсь заехать к чудо-электрику, пущай прозондирует почему чудо маячок загорается.
