                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Рулевое управление |   |
				| Помогите!!!!!!!!!!!!!дергает руль и тянет в  право .Что может быть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Evgenius Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Если дергает руль - подогнут диск на колесе, поможет прокатка на шиномонтаже, тянет вправо - синдром выработки рулевого наконечника, в любом случае смотреть ходовую _________________
 За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
 Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| anna Привет землякам
   Что значит дергает, при каких обстоятельствах тянет? Когда это началось? Опишите конкретнее. Машина с гидроусилителем, или нет?
 Evgenius
  	  | Цитата: |  	  | Если дергает руль - подогнут диск на колесе, поможет прокатка на шиномонтаже, тянет вправо - синдром выработки рулевого наконечника, в любом случае смотреть ходовую |
 Лечить не зная всех симптомов - это конечно круто
     Причин может быть на самом деле десяток.
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Дергает гдето при 40км.При большой скорости  все хорошо , машина с гидроусилителем |  |
		| Клованич Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| anna Гидроусилитель не при чем.
 Однозначно смотреть колеса.
 Потом ШРУС или тришип, т.к. данные по авто не полные.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще раз - что значит дергает? Руль вдруг стремится сам повернуться? А при превышении 40 км/ч. уже не стремится?
 Если машину просто тянет в сторону, не зависимо от скорости, то это либо нарушение углов установки колес (сход/развал), либо проблема с резиной.
 Проверить можно, если на небольшом участке максимально ровной и плоской дороги (например на Проспекте Самизнаетекого, там где еще новый асфальт), на небольшой скорости 30-40 км/ч. просто убрать руки с руля, и посмотреть будет ли ехать машина прямо, или начнет уходить в сторону. Если таки прямо она не едет, для начала заехать на шиномонтаж, и попросить что бы поменяли колеса местами справа налево, и наоборот. Если резина не направленная, если направленная придется переботрировать колеса, шиномонтажники вам сами скажут.
 Если же после перестановки колес машины по прежнему продолжает тянуть в ту же сторону, значит ехать на регулировку развала-схождения. Там уже мастер (если толковый) должен вам сам сказать, нужно ли менять какие-то детали подвески, или все обойдется простой регулировкой.
 Ну а если гидроусилитель сам собой начинает вращать руль в сторону, то срочно к специалисту, так ездить просто опасно. Хотя, я лично такого не встречал.
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 11, 2014 16:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотреть переднюю подвеску. Особенно рычаги и их сайленты, подшипники ступичные и все что влияет на схождение. _________________
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Колеса меняли ставили летние результат тот же ,сайленблоки целые наконечники тоже,шаровые впорядке.При повороте в право хрустит шрус в нем может быть причина? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| anna При прямолинейном движении вряд ли. Сход/развал давно делали?
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Давненько. Но это биение временами то есть то нет.Такое ощущение как будто что то препятствует управлению (типа что то закусывает). |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Биение всегда только на определенной скорости?
 Последний раз редактировалось: Denwer (Ср Фев 12, 2014 16:55), всего редактировалось 2 раз(а)
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				| Совершенно верно |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда - резонанс. Покрышки, колесные диски, либо таки тот злополучный ШРУС (хотя вроде как не должен при прямолинейном движении).
		| anna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра
				|  Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| DenwerСегодня меняли,ставили воще летние колеса с другой резиной и дисками тоже самое |  |
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
