Рулевое управление
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Рулевое управление Ответить с цитатой
Помогите!!!!!!!!!!!!!дергает руль и тянет в право .Что может быть?
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дергает руль - подогнут диск на колесе, поможет прокатка на шиномонтаже, тянет вправо - синдром выработки рулевого наконечника, в любом случае смотреть ходовую
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anna
Привет землякам Very Happy
Что значит дергает, при каких обстоятельствах тянет? Когда это началось? Опишите конкретнее. Машина с гидроусилителем, или нет?
Evgenius
Лечить не зная всех симптомов - это конечно круто Rolling Eyes Laughing
Причин может быть на самом деле десяток.
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергает гдето при 40км.При большой скорости все хорошо , машина с гидроусилителем
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть колеса в первую очередь, во вторую - ходовку.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anna
Гидроусилитель не при чем.
Однозначно смотреть колеса.
Потом ШРУС или тришип, т.к. данные по авто не полные.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз - что значит дергает? Руль вдруг стремится сам повернуться? А при превышении 40 км/ч. уже не стремится?
Если машину просто тянет в сторону, не зависимо от скорости, то это либо нарушение углов установки колес (сход/развал), либо проблема с резиной.
Проверить можно, если на небольшом участке максимально ровной и плоской дороги (например на Проспекте Самизнаетекого, там где еще новый асфальт), на небольшой скорости 30-40 км/ч. просто убрать руки с руля, и посмотреть будет ли ехать машина прямо, или начнет уходить в сторону. Если таки прямо она не едет, для начала заехать на шиномонтаж, и попросить что бы поменяли колеса местами справа налево, и наоборот. Если резина не направленная, если направленная придется переботрировать колеса, шиномонтажники вам сами скажут.
Если же после перестановки колес машины по прежнему продолжает тянуть в ту же сторону, значит ехать на регулировку развала-схождения. Там уже мастер (если толковый) должен вам сам сказать, нужно ли менять какие-то детали подвески, или все обойдется простой регулировкой.
Ну а если гидроусилитель сам собой начинает вращать руль в сторону, то срочно к специалисту, так ездить просто опасно. Хотя, я лично такого не встречал.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть переднюю подвеску. Особенно рычаги и их сайленты, подшипники ступичные и все что влияет на схождение.
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса меняли ставили летние результат тот же ,сайленблоки целые наконечники тоже,шаровые впорядке.При повороте в право хрустит шрус в нем может быть причина?
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anna
При прямолинейном движении вряд ли. Сход/развал давно делали?
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько. Но это биение временами то есть то нет.Такое ощущение как будто что то препятствует управлению (типа что то закусывает).
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биение всегда только на определенной скорости?
Последний раз редактировалось: Denwer (Ср Фев 12, 2014 16:55), всего редактировалось 2 раз(а)
anna
Авто: фиат темпра
Совершенно верно
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда - резонанс.
Покрышки, колесные диски, либо таки тот злополучный ШРУС (хотя вроде как не должен при прямолинейном движении).
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenwerСегодня меняли,ставили воще летние колеса с другой резиной и дисками тоже самое
