Левая фара не горит ближний свет. Потом и правый
doblo2008
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 03:36    Заголовок сообщения: Левая фара не горит ближний свет. Потом и правый Ответить с цитатой
Doblo 2008 1.4 бенз
По порядку:
Потух левый ближний - осмотрел лампу левую(свиду рабочая) и поменял правую левую - правая горит левая нет
Предохранители целые
Судя по 2й схеме
Код:
http://club-fiat.org.ua/forum/38-2410-1#30739
на предохранитель левого ближнего еще есть корректор фар - проверил корректор работает(жужит)
Сегодня ехал на стоянку - включил ближний - правый загорелся через 1 секунду потух - оба перестали гореть.
Куда копать?
Последний раз редактировалось: doblo2008 (Вт Фев 18, 2014 02:47), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
преды да, а реле?
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в зятя на Джили пол дня продрюкался, не горела левая фара ближнего света. Проходил цепочку и прозвонкой и тестером, все целое, напряжение поступает а лампа не горит. Разворотили половину морды результата нуль. Только когда положил снятую фару на стол и взявши два провода на прямую с акумы определил что не горит сама лампочка, хотя и прозвонкой и тестером звонится. Так что заочно диагноз не знаю какой и поставить. Бери прозвонку, тестер и проходи всю цепь.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doblo2008
У меня точно такое же с левой фарой было на машине с гордым старинным именем, собранной в славном городе Запорожье Laughing
В чем была причина так и не установил. Продал на... Very Happy
Solomon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось перегорела лампочка, но в том то и дело что от акумы не горит, а прозвонками и тестером звонится, такой абсурд встретил впервые.
doblo2008
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем написавшим спасибо.
Прозвон показал:
"-" на лампу есть
"напряга" на разъеме фары есть в самой фаре нет
лампа целая от разъема горит
Пошел читать как снять фару
doblo2008
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне пришлось снять фару чтобы понять что, до фары я прозванивал ближний, а в фаре прозванивал дальний Facepalm
Просто перегорели лампы ближнего
Вот такой я ОЛЕНЬ
Учим матчасть
Пока фара снята могу все зафотать и запилить мануал по снятию. Нада?
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нада! Даже очень! Respekt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, бывает же гамно в жизни Smile
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже было что ближний не горел, я сразу вынул лампу, подключил к аккуму, а она не светит - все понятно
купил новую,поставил все горит )
Водитель – самый опасный узел машины.
