doblo2008 Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 12 Откуда: abc
Авто: doblo
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 03:36 Заголовок сообщения: Левая фара не горит ближний свет. Потом и правый |
Doblo 2008 1.4 бенз
По порядку:
Потух левый ближний - осмотрел лампу левую(свиду рабочая) и поменял правую левую - правая горит левая нет
Предохранители целые
Судя по 2й схеме | Код: | | http://club-fiat.org.ua/forum/38-2410-1#30739 |
на предохранитель левого ближнего еще есть корректор фар - проверил корректор работает(жужит)
Сегодня ехал на стоянку - включил ближний - правый загорелся через 1 секунду потух - оба перестали гореть.
Куда копать?
Последний раз редактировалось: doblo2008 (Вт Фев 18, 2014 02:47), всего редактировалось 4 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
преды да, а реле? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Solomon Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 54 Откуда: Украина Вольногорск
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
| Я в зятя на Джили пол дня продрюкался, не горела левая фара ближнего света. Проходил цепочку и прозвонкой и тестером, все целое, напряжение поступает а лампа не горит. Разворотили половину морды результата нуль. Только когда положил снятую фару на стол и взявши два провода на прямую с акумы определил что не горит сама лампочка, хотя и прозвонкой и тестером звонится. Так что заочно диагноз не знаю какой и поставить. Бери прозвонку, тестер и проходи всю цепь. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
doblo2008
У меня точно такое же с левой фарой было на машине с гордым старинным именем, собранной в славном городе Запорожье
В чем была причина так и не установил. Продал на...  |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
| Оказалось перегорела лампочка, но в том то и дело что от акумы не горит, а прозвонками и тестером звонится, такой абсурд встретил впервые. |
doblo2008 Amico
Авто: doblo
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 18:30 Заголовок сообщения: |
Всем написавшим спасибо.
Прозвон показал:
"-" на лампу есть
"напряга" на разъеме фары есть в самой фаре нет
лампа целая от разъема горит
Пошел читать как снять фару |
doblo2008 Amico
Авто: doblo
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 02:48 Заголовок сообщения: |
Мне пришлось снять фару чтобы понять что, до фары я прозванивал ближний, а в фаре прозванивал дальний
Просто перегорели лампы ближнего
Вот такой я ОЛЕНЬ
Учим матчасть
Пока фара снята могу все зафотать и запилить мануал по снятию. Нада? |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 03:20 Заголовок сообщения: |
| doblo2008 писал(а): | | Пока фара снята могу все зафотать и запилить мануал по снятию. Нада? |
Конечно нада! Даже очень!  |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 08:55 Заголовок сообщения: |
блин, бывает же гамно в жизни  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:27 Заголовок сообщения: |
у меня тоже было что ближний не горел, я сразу вынул лампу, подключил к аккуму, а она не светит - все понятно
купил новую,поставил все горит ) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
