Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 21:39 Заголовок сообщения: Масло на диску щеплення |
Через зношений сальник двигуна попало масло на диск щеплення,після розбірки виявилось,що диск в гарному стані але весь в маслі.
Чи потрібно такий диск міняти, чи просто гарно промити бензином? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
Я б промыл бы и поставил _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
А буксовати не буде? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:16 Заголовок сообщения: Re: Масло на диску щеплення |
| Oleg1982 писал(а): | Через зношений сальник двигуна попало масло на диск щеплення,після розбірки виявилось,що диск в гарному стані але весь в маслі.
Чи потрібно такий диск міняти, чи просто гарно промити бензином? |
не бензином! а растворителем помыть диск и маховик, поменять сцальник и кататься долго и счастливо. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
А масло не може спортити накладки на дискові? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
нет не может! после мойки и сборки немного еще будет "буксовать" но не долго - притрется и впитавшееся масло быстро выгорит. было проверено на турбо призме zanski  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
Бензином мыть не нужно. Возьми растворитель любой. Промой диск и просуши. Масло попало с мотора из-за изношенного сальника. Меняешь сальник, обязательно пометив, как стояло сцепление на маховике! Собираешь всё на место. Убедись в качестве выжимного, если есть подозрения - поменяй, чтобы лишний раз не снимать КПП.
Не переживай, сцепление буксовать не будет, пока на него снова не попадёт масло или вода. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
Щиро дякую за відповіді
Слава Україні _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
героям слава!
да спасибо то особо и не за что... главное - катайся не ломайся  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
