Масло на диску щеплення
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Масло на диску щеплення Ответить с цитатой
Через зношений сальник двигуна попало масло на диск щеплення,після розбірки виявилось,що диск в гарному стані але весь в маслі.
Чи потрібно такий диск міняти, чи просто гарно промити бензином?
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б промыл бы и поставил
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А буксовати не буде?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Re: Масло на диску щеплення Ответить с цитатой
не бензином! а растворителем Wink помыть диск и маховик, поменять сцальник и кататься долго и счастливо.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло не може спортити накладки на дискові?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
нет не может! после мойки и сборки немного еще будет "буксовать" но не долго - притрется и впитавшееся масло быстро выгорит. было проверено на турбо призме zanski Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Бензином мыть не нужно. Возьми растворитель любой. Промой диск и просуши. Масло попало с мотора из-за изношенного сальника. Меняешь сальник, обязательно пометив, как стояло сцепление на маховике! Собираешь всё на место. Убедись в качестве выжимного, если есть подозрения - поменяй, чтобы лишний раз не снимать КПП.
Не переживай, сцепление буксовать не будет, пока на него снова не попадёт масло или вода.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щиро дякую за відповіді
Слава Україні
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
героям слава!
да спасибо то особо и не за что... главное - катайся не ломайся Laughing
