Эксперимент с высокой резиной
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Эксперимент с высокой резиной Ответить с цитатой
Всем привет, появилась идея поставить высокую резину, кто имеет опыт в подобном деле и какие подводные камни имеются в этой модернизации?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висока гума -- це яка?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повышений расход бензина.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це широка гума.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управляемость в "-"
Динамика в "-"
Показания спидометра и одометра в "-"
Расход топлива в"+"
Комфорт в "+"
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 175 80 R13? або аналоги, які туда влізуть
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
155/80 влазить
175/70 влазить, але може затирати спереду при вивороті керма
175/65 у мене нічого не затирало
098-715-69-60
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michelin 175/70 R13 82T Energy все ок
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Последний раз редактировалось: Oleg1982 (Ср Фев 12, 2014 11:59), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько той "высокости"? В процентах, миллиметрах, посчитать не трудно?
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну счас 175х70(122мм+122мм+R13(330мм)=574мм-диам. колеса
175х80(140мм+140мм+330мм)=610мм-диам. колеса
машина выше прибл. на 2см а колесо больше на 4см
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982 писал(а):
Мішлен 175/75 все ок
а ,шо за мішлен такий? шукаю повище, але нічого не знаходжу в продажу
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
так, не займайся фігнею, а краще створи свій бортовик Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=21
098-715-69-60
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня 205/55 R16 и диаметр колеса наружный 638 мм
затирают только задние арки
вернее затирали -я их обратным молотком на улицу выдернул где стык арки и крыла
а высокая резина стоит на вэне 235/75 r15 наружный диаметр близок к 800 ))))
валкий ппц -зато на бордюры играючи лезет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... а, простите - нахрена?
чем выше профиль тем меньше страдают диски и на небольших скоростях удобнее жопе Embarassed Rolling Eyes все остальные параметры только со знаком минус.
огромную резину на крохотные диски только джиповоды-говномесы ставят. это для них типа круто Laughing ну это для "погоцать по грязи" а для асфальта чем ниже профиль тем интереснее ездить Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без бААААльщих брызговиков не канает. Laughing А вообще у меня на турбе сейчас говномесы стоят, так затирает по подкрылку... Confused На шАховских дисках bleval Уже собрался менять ибо корова на льду в сранении - балерина.
