155/80 влазить
175/70 влазить, але може затирати спереду при вивороті керма
175/65 у мене нічого не затирало _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
И сколько той "высокости"? В процентах, миллиметрах, посчитать не трудно?
у мну счас 175х70(122мм+122мм+R13(330мм)=574мм-диам. колеса
175х80(140мм+140мм+330мм)=610мм-диам. колеса
машина выше прибл. на 2см а колесо больше на 4см
unomomento
так, не займайся фігнею, а краще створи свій бортовик
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=21 _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
а у меня 205/55 R16 и диаметр колеса наружный 638 мм
затирают только задние арки
вернее затирали -я их обратным молотком на улицу выдернул где стык арки и крыла
а высокая резина стоит на вэне 235/75 r15 наружный диаметр близок к 800 ))))
валкий ппц -зато на бордюры играючи лезет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
хм... а, простите - нахрена?
чем выше профиль тем меньше страдают диски и на небольших скоростях удобнее жопе все остальные параметры только со знаком минус.
огромную резину на крохотные диски только джиповоды-говномесы ставят. это для них типа круто ну это для "погоцать по грязи" а для асфальта чем ниже профиль тем интереснее ездить _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Без бААААльщих брызговиков не канает. А вообще у меня на турбе сейчас говномесы стоят, так затирает по подкрылку... На шАховских дисках Уже собрался менять ибо корова на льду в сранении - балерина. _________________
