При включенеи фар падают обороты
DmitriyKir
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:00    Заголовок сообщения: При включенеи фар падают обороты Ответить с цитатой
При включенеи фар падають обороты на холостых
DmitriyKir
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите с чем это можит быть связано
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой двигатель?
напряжение при включении фар сильно проседает?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ушатанными подшипниками гены
с кончеными токосъёмными кольцами
с убитыми щётками гены
с херовой массой двигателя
с херовой массой ламп
со слишком мощными лампами
с херовыми клеммами аккума
с общей окисленностью проводки под капотом
ещё насыпать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё насыпать?
Красным выделил то, что лишнее. Совсем лишнее. Я бы первым делом повысил обороты ХХ до 900-1000, т.к. зимой необходимо "помогать" генератору справляться с обеспечением необходимого тока (просто это мало кто знает). С наступлением тепла (+5 и выше) можно понизить до стандартных 850 об. Вот если такое повышение оборотов не даст под нагрузкой (дальний свет + 1 скорость вентилятора печки) 13В минимум на клеммах АКБ, то уже потом только приступать к вскрытию генератора.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме электрических проблем из которых только мощные лампы повлияют, остальное написанно для общего развития. есть еще регулировочная.
При слишком бедной смеси двигатель под малейшей нагрузкой перестает "упираться" и обороты падают.
Сезонная регулировка дело знакомое.
Кроме фар там масло в агрегатах еще роль играет.
Но это древних авто касается, там где холостые винтиками регулируются.
