с ушатанными подшипниками гены
с кончеными токосъёмными кольцами
с убитыми щётками гены
с херовой массой двигателя
с херовой массой ламп
со слишком мощными лампами
с херовыми клеммами аккума
с общей окисленностью проводки под капотом
ещё насыпать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ещё насыпать?
Красным выделил то, что лишнее. Совсем лишнее. Я бы первым делом повысил обороты ХХ до 900-1000, т.к. зимой необходимо "помогать" генератору справляться с обеспечением необходимого тока (просто это мало кто знает). С наступлением тепла (+5 и выше) можно понизить до стандартных 850 об. Вот если такое повышение оборотов не даст под нагрузкой (дальний свет + 1 скорость вентилятора печки) 13В минимум на клеммах АКБ, то уже потом только приступать к вскрытию генератора. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Кроме электрических проблем из которых только мощные лампы повлияют, остальное написанно для общего развития. есть еще регулировочная.
При слишком бедной смеси двигатель под малейшей нагрузкой перестает "упираться" и обороты падают.
Сезонная регулировка дело знакомое.
Кроме фар там масло в агрегатах еще роль играет.
Но это древних авто касается, там где холостые винтиками регулируются.
