нужен совет по отбойнику рессоры
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 16:48    Заголовок сообщения: нужен совет по отбойнику рессоры Ответить с цитатой
Помогите советом.Хотел заменить отбойник и когда откручивал "тарелку" она провернулась на заклепке.Подварил заклепку к тарелке,начал откручивать в итоге шпилька крепления свернулась ,тарелка в руках,остаток шпильки в кузове и выступает на 5мм.У меня два варианта.Первый-высверливать ,но для этого нужно снимать всю заднюю подвеску иначе наверное не подлезешь и второй вариант-приварить новую шпильку к тарелке отбойника,а потом саму тарелку к кузову,ну а дальше ставить газелевский отбойник.Как то так.Жду совета.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шпилька выступает на 5мм то для начала побрызгай ВДшкой, накрути гайку, прихвати сваркой и попробуй выкрутить.
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тоже ничего не вышло.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлял домкрат между балкой и рессорой и высверливал,ставь родные отбойники.
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.В понедельник попробую.
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все удалось.Высверлил остаток шпильки,резьбу не повредил.вторая сторона открутилась без проблем.Вообще не пойму это проблема фиата или у меня машина такая.Снимал сиденье головка болта срезалась.Ставил защиту двигателя -три болта под бампером срезало-высверливал.Теперь вот отбойник.Еще смотрю болт на расширительном бачке -без головки(срезаный до меня)?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое периодически на разных машинах встречается.
Когда вкручивал - резьбу смазал? Не? Готовь сверло для следующего раза Smile
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все необходимо смазывать это точно Wink plus
Водитель – самый опасный узел машины.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-это лыжи не едут Very Happy .Прабы в машинке,комплектация(фурнитура дешевенькая),при демонтаже стараюсь все промазать и крепеж при возможности заменить,оно все одноразовое,метал не подготовлен и закисает.
