Владимип Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2014 Сообщения: 18 Откуда: краматорск
Авто: фиат доло 1.4
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 16:48 Заголовок сообщения: нужен совет по отбойнику рессоры |
| Помогите советом.Хотел заменить отбойник и когда откручивал "тарелку" она провернулась на заклепке.Подварил заклепку к тарелке,начал откручивать в итоге шпилька крепления свернулась ,тарелка в руках,остаток шпильки в кузове и выступает на 5мм.У меня два варианта.Первый-высверливать ,но для этого нужно снимать всю заднюю подвеску иначе наверное не подлезешь и второй вариант-приварить новую шпильку к тарелке отбойника,а потом саму тарелку к кузову,ну а дальше ставить газелевский отбойник.Как то так.Жду совета. |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
Если шпилька выступает на 5мм то для начала побрызгай ВДшкой, накрути гайку, прихвати сваркой и попробуй выкрутить. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Владимип Amico
Авто: фиат доло 1.4
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 19:39 Заголовок сообщения: |
| Так тоже ничего не вышло. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
| Вставлял домкрат между балкой и рессорой и высверливал,ставь родные отбойники. |
Владимип Amico
Авто: фиат доло 1.4
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.В понедельник попробую. |
Владимип Amico
Авто: фиат доло 1.4
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
| Все удалось.Высверлил остаток шпильки,резьбу не повредил.вторая сторона открутилась без проблем.Вообще не пойму это проблема фиата или у меня машина такая.Снимал сиденье головка болта срезалась.Ставил защиту двигателя -три болта под бампером срезало-высверливал.Теперь вот отбойник.Еще смотрю болт на расширительном бачке -без головки(срезаный до меня)? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
такое периодически на разных машинах встречается.
Когда вкручивал - резьбу смазал? Не? Готовь сверло для следующего раза  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 13:49 Заголовок сообщения: |
все необходимо смазывать это точно  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:05 Заголовок сообщения: |
| Владимип писал(а): | | Высверлил остаток шпильки,резьбу не повредил.вторая сторона открутилась без проблем.Вообще не пойму это проблема фиата или у меня машина такая.Снимал сиденье головка болта срезалась.Ставил защиту двигателя -три болта под бампером срезало-высверливал.Теперь вот отбойник.Еще смотрю болт на расширительном бачке -без головки(срезаный до меня)? |
Не-это лыжи не едут .Прабы в машинке,комплектация(фурнитура дешевенькая),при демонтаже стараюсь все промазать и крепеж при возможности заменить,оно все одноразовое,метал не подготовлен и закисает. |
