Grand2007 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 18:49 Заголовок сообщения: Прогорела прокладка под головкой |
| Прогорела прокладка под головкой (Doblo 1.9jtd),антифриз ушел не в масло,а так понимаю в глушитель.Не в том беда,гидроудара не слышал,Головку открутить не могу,по причине отсуцтвия такой звездочки для открутки головы,не подскажите какую головку (ешку) надо купить??? Т50 маленькая ,Т70 большая,в городе таких головок не продают. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
| если в городе не продают купи через интернет...я для снятия башки у себя купил внешне подходящую головку и доработал на наждаке...снять затянуть хватило...цена аж 50 гривень...надо будет-опять новую куплю и доработаю... |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Grand2007
А я брал у знакомых ребят на СТО. У них по несколько комплектов есть. Попросил на пару дней, а когда всё сделал - вернул. Можешь и ты так сделать. А если знакомых нет - то взять под залог. Вариантов много... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
там не звезда, внимательно посмотри на форму зуба.
Спецключ типа  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
| завтра буду в гараже,посмотрю,спасибо!номер бы этого ключа .... |
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
номера - к сожалению. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Все просто - там действительно спецголовка. Их на Итальянцах несколько размеров. При слове Фиат - мне безоговорочно в магазине инструментов выложили три головки, я просто выбрал два нужных размера и все (болты ГБЦ и болты крепления ремней безопасности). _________________
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
| давным давно сделал авто,отписываюсь.Прокладка не прогорела,а поело антифризом головку и газы перло в расширитель,в свою очередь антифриз в ВЫХЛОПНУЮ трубу уходил (масло чистое),машина подтраивала на малых оборотах и при заводке бурлило в печке.Вылечил:замена прокладки под головкой и шлифовка головки,за одно "просадили" клапана не много,что б не било по поршням,так как головка шлифонута и замена сальников клапанов.+ захотелось поменять все ремни и все ролики ,помпу - за всю проделаную работу отдал 500 грн. Шлифовка головки,просадить и притеоеть клапана - 200 грн.С того времени проехал около 5 тыс. все нормально.Как по мне,ремонт вышел не дорогостоящий. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 12:05 Заголовок сообщения: |
Grand2007
очень даже по ценам приятно вышло, главное чтобы ходило и не ломалось. |
