Прогорела прокладка под головкой
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Прогорела прокладка под головкой Ответить с цитатой
Прогорела прокладка под головкой (Doblo 1.9jtd),антифриз ушел не в масло,а так понимаю в глушитель.Не в том беда,гидроудара не слышал,Головку открутить не могу,по причине отсуцтвия такой звездочки для открутки головы,не подскажите какую головку (ешку) надо купить??? Т50 маленькая ,Т70 большая,в городе таких головок не продают.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в городе не продают купи через интернет...я для снятия башки у себя купил внешне подходящую головку и доработал на наждаке...снять затянуть хватило...цена аж 50 гривень...надо будет-опять новую куплю и доработаю...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grand2007
А я брал у знакомых ребят на СТО. У них по несколько комплектов есть. Попросил на пару дней, а когда всё сделал - вернул. Можешь и ты так сделать. А если знакомых нет - то взять под залог. Вариантов много...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не звезда, внимательно посмотри на форму зуба.
Спецключ типа Smile
Grand2007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду в гараже,посмотрю,спасибо!номер бы этого ключа ....
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номера - к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто - там действительно спецголовка. Их на Итальянцах несколько размеров. При слове Фиат - мне безоговорочно в магазине инструментов выложили три головки, я просто выбрал два нужных размера и все (болты ГБЦ и болты крепления ремней безопасности).
Grand2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давным давно сделал авто,отписываюсь.Прокладка не прогорела,а поело антифризом головку и газы перло в расширитель,в свою очередь антифриз в ВЫХЛОПНУЮ трубу уходил (масло чистое),машина подтраивала на малых оборотах и при заводке бурлило в печке.Вылечил:замена прокладки под головкой и шлифовка головки,за одно "просадили" клапана не много,что б не било по поршням,так как головка шлифонута и замена сальников клапанов.+ захотелось поменять все ремни и все ролики ,помпу - за всю проделаную работу отдал 500 грн. Шлифовка головки,просадить и притеоеть клапана - 200 грн.С того времени проехал около 5 тыс. все нормально.Как по мне,ремонт вышел не дорогостоящий.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grand2007
очень даже по ценам приятно вышло, главное чтобы ходило и не ломалось.
