подскажите по передним стойкам...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:41    Заголовок сообщения: подскажите по передним стойкам... Ответить с цитатой
вопрос такой - стойки у нас передние левая и правая ,- они взаимозаменяемые - без указания на стойке "лэфт" или "райт" или все же отдельно левая на левую сторону и отдельно правая на правую... Shocked ...подскажите, плиз, кто знает... Question
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.У нас опоры разные,а стойки одинаковые. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами амотризаторы одинаковые, лэфт и райт они становятся после установки на авто Smile
villand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. всем спасибо..))
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо не булькает Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Russian la-la Driving
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет? Какие стойки лучше ставить на перед? Газовые, газо-масляные или масляные? И какой фирмы долговечнее?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен,думаю один тип-газ.масло.(хоть пишут газ).
SACHS- считается хорошие,сам катаюсь на Monroe
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовых стоек для гражданских машин не существует! Точнее существуют, но как очень дорогой чисто спортивный тюнинг, и на Добло точно таких не найдешь Laughing
Т.н. газовыми, наши автобарыги от неграмотности называют именно масляные амортизаторы с газовым подпором, т.е. их правильнее было бы называть газомаслянными. Сейчас насколько знаю, все новые амортизаторы от нормальных производителей именно такие.
Так что вопрос относительно типа лишен практического смысла.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовых не бывает или газ-масло или масло. SACHS, KAYABA.
MONROE сейчас уже не те. Все caddy и kangoo новые с завода стоят MONROE, но те monroe, которые привозят для них же из Польши на замену - не выхаживают...
ИМХО перед - газо-масляные
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Re: подскажите по передним стойкам... Ответить с цитатой
Там надо правильно поставить ,с гидриком ставятся так,без по другому.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По VIN для моей машины пробивается два вида стоек с разными артикулами:
51755205 - http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2190461&category_id=523809
(расценки и бренды) - http://interauto.net.ua/search/?search=51755205&search_type=article
51755247 - http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2272952&category_id=523809
(расценки и бренды) - http://interauto.net.ua/search/?search=51755247&search_type=article
Что за бренды: AMMORTIZZATORE, Автозапчасть, MN, Fiat, Fast, BG?
Также очень интересен вопрос по пружинам.
46801827 - http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2266349&category_id=523809
(расценки и бренды) - http://interauto.net.ua/search/?search=46801827&search_type=article
Коллега по работе очень рекомендовал LESJOFORS.
И еще интересуют опоры стоек. 1,5 года назад у официалов покупал оригинальные (так они сказали). Бренд не вспомню, но сказали, что завод-изготовитель находится в Польше и делает специально для Фиата запчасти. За это время наездил где-то 12тык. Недавно обнаружил, что под капотом "выросли грибы". Нада менять. Ездил аккуратно. Теперь в замешательстве какого бренда опоры поставить. Подскажите по опыту эксплуатации по нашим дорогам.
1,5 го
Последний раз редактировалось: BelOleg (Вс Мар 09, 2014 22:13), всего редактировалось 1 раз
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное в аммортах для Добло-это давление газа! От этого и пробег аммортов! Для Добло по моему 18 бар(исправьте если ошибаюсь) ,а есть и 7 и 8 и 9 бар, где то писали по поводу,поищи. Берешь самого козырного производителя и 7-8бар давление в аммортах- меняешь через пол года, берешь аналог 18 бар - ездишь радуешься! Имхо. Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12т-это жостко,я бы задумался на дальнейшими экспериментами.Возьми SACHS-если продавать не планируешь.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
И еще интересуют опоры стоек. 1,5 года назад у официалов покупал оригинальные (та они сказала). Бренд не вспомню, но сказали, что завод-изготовитель находится в Польше и делает специально для Фиата запчасти. За это время наездил где-то 12тык. Недавно обнаружил, что под капотом "выросли грибы". Нада менять. Ездил аккуратно. Теперь в замешательстве какого бренда опоры поставить. Подскажите по опыту эксплуатации по нашим дорогам.
1,5 го
Вы вообще понимаете сами о чем говорите?? Если оригинальные опоры стоек покупали, то какой может быть еще бренд?? Это должно быть в коробке с надписью fiat ricambi originali!!
Причем тут завод в Польше?? Для fiat делают запчасти кто угодно!! И в Польше тоже! То что фирма делает специально для fiat еще не говорит о том, что это оригинал!
Опоры стоек у doblo - больное место. Что IMPERGOM, что AKRON MALO - внутри лежит одно и тоже. Долго не выхаживает.
ИМХО: Хорошие опоры - это SNR, но они и денег хороших стоят.
