вопрос такой - стойки у нас передние левая и правая ,- они взаимозаменяемые - без указания на стойке "лэфт" или "райт" или все же отдельно левая на левую сторону и отдельно правая на правую... ...подскажите, плиз, кто знает...
сами амотризаторы одинаковые, лэфт и райт они становятся после установки на авто _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Газовых стоек для гражданских машин не существует! Точнее существуют, но как очень дорогой чисто спортивный тюнинг, и на Добло точно таких не найдешь
Т.н. газовыми, наши автобарыги от неграмотности называют именно масляные амортизаторы с газовым подпором, т.е. их правильнее было бы называть газомаслянными. Сейчас насколько знаю, все новые амортизаторы от нормальных производителей именно такие.
Так что вопрос относительно типа лишен практического смысла.
Кто подскажет? Какие стойки лучше ставить на перед? Газовые, газо-масляные или масляные? И какой фирмы долговечнее?
Газовых не бывает или газ-масло или масло. SACHS, KAYABA.
MONROE сейчас уже не те. Все caddy и kangoo новые с завода стоят MONROE, но те monroe, которые привозят для них же из Польши на замену - не выхаживают...
ИМХО перед - газо-масляные
Там надо правильно поставить ,с гидриком ставятся так,без по другому.
И еще интересуют опоры стоек. 1,5 года назад у официалов покупал оригинальные (так они сказали). Бренд не вспомню, но сказали, что завод-изготовитель находится в Польше и делает специально для Фиата запчасти. За это время наездил где-то 12тык. Недавно обнаружил, что под капотом "выросли грибы". Нада менять. Ездил аккуратно. Теперь в замешательстве какого бренда опоры поставить. Подскажите по опыту эксплуатации по нашим дорогам.
1,5 го
Последний раз редактировалось: BelOleg (Вс Мар 09, 2014 22:13), всего редактировалось 1 раз
Самое главное в аммортах для Добло-это давление газа! От этого и пробег аммортов! Для Добло по моему 18 бар(исправьте если ошибаюсь) ,а есть и 7 и 8 и 9 бар, где то писали по поводу,поищи. Берешь самого козырного производителя и 7-8бар давление в аммортах- меняешь через пол года, берешь аналог 18 бар - ездишь радуешься! Имхо. _________________
И еще интересуют опоры стоек. 1,5 года назад у официалов покупал оригинальные (та они сказала). Бренд не вспомню, но сказали, что завод-изготовитель находится в Польше и делает специально для Фиата запчасти. За это время наездил где-то 12тык. Недавно обнаружил, что под капотом "выросли грибы". Нада менять. Ездил аккуратно. Теперь в замешательстве какого бренда опоры поставить. Подскажите по опыту эксплуатации по нашим дорогам.
1,5 го
Вы вообще понимаете сами о чем говорите?? Если оригинальные опоры стоек покупали, то какой может быть еще бренд?? Это должно быть в коробке с надписью fiat ricambi originali!!
Причем тут завод в Польше?? Для fiat делают запчасти кто угодно!! И в Польше тоже! То что фирма делает специально для fiat еще не говорит о том, что это оригинал!
Опоры стоек у doblo - больное место. Что IMPERGOM, что AKRON MALO - внутри лежит одно и тоже. Долго не выхаживает.
ИМХО: Хорошие опоры - это SNR, но они и денег хороших стоят.
