Sigar Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Linea 1,3 diz
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 19:03 Заголовок сообщения: не заводится Linea 1,3 diesel |
Машина простояла на улице в самые большие морозы неделю.
Вечером после этого, на улице -20 - завелась с первого раза. Поездил немного.
На следующее утро, на улице -13 - не заводится. Днем пробую - не заводится. И так уже второй день. АКБ забирал на ночь на подзарядку, не помогло.
Как реанимировать?
Говорят, что нужно топливный фильтр обдать горячей водой, но где он находится, и не чревато это? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
Sigar,ну если ты не знаеш где находится фильтр то о чем речь?неужели трудно открыть капот и посмотреть где находятся топливопроводы? фильтр твой должен быть с электроподогревом,если он не работает то восстановить его работу,фильтр по любому заменить так как старый сто пудов запарафинился и потерял проходимость,проверить после замены поступает ли топливо после фильтра ну и заодно проверить(снять и кинуть на акум)свечи накала и собственно последнее-что творится в баке,если и там парафин то сетка топливоприемника забита,снять и почистить,слить соляру и залить нормальную,зимнюю,кароче действуй |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 20:13 Заголовок сообщения: Re: не заводится Linea 1,3 diesel |
Sigar писал(а): | Машина простояла на улице в самые большие морозы неделю.
Как реанимировать?
Фиат 1,3 МДжет заводили, стоял -20 пару дней, - в бокс загнали, там -3, пробовали заводить, не хочет. Искали, что может быть - нашли воздушную пробку, подкачали топливо путем нажатия на педаль газа на полную и на 10-ый раз завелся! _________________ Собиратель |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Что-то новое- ...подкачали топливо путем нажатия на педаль...Побойтесь Бога, это же не карбюратор с подкачкой топлива! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Что-то новое- ...подкачали топливо путем нажатия на педаль...Побойтесь Бога, это же не карбюратор с подкачкой топлива! |
Да, да, именно путем полного нажатия на педаль и одновременной работы стартером... _________________ Собиратель |
Sigar Amico
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Sigar,ну если ты не знаеш где находится фильтр то о чем речь?неужели трудно открыть капот и посмотреть где находятся топливопроводы? фильтр твой должен быть с электроподогревом,если он не работает то восстановить его работу,фильтр по любому заменить так как старый сто пудов запарафинился и потерял проходимость,проверить после замены поступает ли топливо после фильтра ну и заодно проверить(снять и кинуть на акум)свечи накала и собственно последнее-что творится в баке,если и там парафин то сетка топливоприемника забита,снять и почистить,слить соляру и залить нормальную,зимнюю,кароче действуй |
нет, я не знаю где находится фильтр, меня это не волновало.
спасибо за совет. |
Sigar Amico
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
солярку заливал постоянно или на ВОГ или ОККО, та, которая по 9,99.
Просто когда неделю простояла, то завелась, а тут только ночь переночевала и...ниче. |
Sigar Amico
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
и еще вопрос: у меня пробег 25000, первое ТО проходил в сентябре, топливный фильтр по-моему должны были поменять. |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Sigar Amico
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
куда именно лить нужно, желательно с фото. Под капот я если и заглядывал, то только чтобы залить незамерзайку. не судите строго. |
Torn8 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 46 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 08:33 Заголовок сообщения: |
В дизельной Линейке топливный фильтр БЕЗ подогрева! _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
