не заводится Linea 1,3 diesel
Sigar
Авто: Fiat Linea 1,3 diz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 19:03    Заголовок сообщения: не заводится Linea 1,3 diesel Ответить с цитатой
Машина простояла на улице в самые большие морозы неделю.
Вечером после этого, на улице -20 - завелась с первого раза. Поездил немного.
На следующее утро, на улице -13 - не заводится. Днем пробую - не заводится. И так уже второй день. АКБ забирал на ночь на подзарядку, не помогло.
Как реанимировать?
Говорят, что нужно топливный фильтр обдать горячей водой, но где он находится, и не чревато это?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigar,ну если ты не знаеш где находится фильтр то о чем речь?неужели трудно открыть капот и посмотреть где находятся топливопроводы? фильтр твой должен быть с электроподогревом,если он не работает то восстановить его работу,фильтр по любому заменить так как старый сто пудов запарафинился и потерял проходимость,проверить после замены поступает ли топливо после фильтра ну и заодно проверить(снять и кинуть на акум)свечи накала и собственно последнее-что творится в баке,если и там парафин то сетка топливоприемника забита,снять и почистить,слить соляру и залить нормальную,зимнюю,кароче действуй
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Re: не заводится Linea 1,3 diesel Ответить с цитатой
Как реанимировать?
Фиат 1,3 МДжет заводили, стоял -20 пару дней, - в бокс загнали, там -3, пробовали заводить, не хочет. Искали, что может быть - нашли воздушную пробку, подкачали топливо путем нажатия на педаль газа на полную и на 10-ый раз завелся!
Собиратель
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то новое- ...подкачали топливо путем нажатия на педаль...Побойтесь Бога, это же не карбюратор с подкачкой топлива!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, именно путем полного нажатия на педаль и одновременной работы стартером...
Собиратель
Sigar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, я не знаю где находится фильтр, меня это не волновало.
спасибо за совет.
Sigar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солярку заливал постоянно или на ВОГ или ОККО, та, которая по 9,99.
Просто когда неделю простояла, то завелась, а тут только ночь переночевала и...ниче.
Sigar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос: у меня пробег 25000, первое ТО проходил в сентябре, топливный фильтр по-моему должны были поменять.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если замерзло топливо, как подметил sheriff , топливный фильтр полей из чайничка кипяточком, мне помогло.
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Sigar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда именно лить нужно, желательно с фото. Под капот я если и заглядывал, то только чтобы залить незамерзайку. не судите строго.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизельной Линейке топливный фильтр БЕЗ подогрева!
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
