греется стартер
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:26    Заголовок сообщения: греется стартер Ответить с цитатой
второй день не могу завестись заметил что очень сильно греется стартер и садится окомулятор хотя крутит вроде нормально 1.9простой дизель 97 год
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильно это как? После двух десятков попыток запуска?
Может лучше отогреть машину, проверить свечи накаливания, проверить наличие топлива и его "проходимость" через трубопровод и фильтр, да и завести?
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после трех попыток свечи новые фильтра тоже топливо в норме
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже стартер просит профилактику, а может даже и замену втулок Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ему не греться, если масло неведомо какое, топливо- аналогично, длительность попыток- аналогично. Триста ампер не могут не греть.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда похоже +1 к CreAtoR.
Греется сам стартер или втягивающее?Перестала заводится просто так или были какие-то симптомы?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ню-ню. Если масло- вязкое, топливо- густое, старте просто обязан греться. Может, дождемся подробностей?
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслоELF TURBO DIESEL 10w-40 топливо не густое с антигелем греется сам стартер в среду все было гуд в чяс ночи заводил прогревал утром в четверг никак
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая дефицитная втулка 8х12х10
найдите её, только потом разбирайте для замены...я её сам точил на токарном из заготовки...все остальные 3 втулки есть в наличии у магазинах. Сам занимался переборкой 4 дня назад. сейчас крутит как дурной... на драйв2.ру, скоро сделаю отчет)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там точно не подшипник раньше стоял? Нашел в каталоге втулок стартера только подшипник с такими размерами Smile
А втулку нашел от электроинструмента http://www.rotorua.com.ua/product/vtulka-12h8h10/
А кто изготовитель стартера, не помнишь?
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не она? http://starterok.com.ua/goods/vtulka-val-startera-cargo-1BH0015795.html
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане! Одумайтесь! Читайте пост один- ...второй день не могу завестись...Может, так не стартер виноват, и не зря греется?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты можешь написать размеры всех втулок, а то я также хочу сделать профилактику стартера...
095-888-31-80
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта втулка точно не подойдет, когда точил втулку при показании микрометра 12,45 втулка даже на перекос не хотела влазить...
и может быть у кого и подшипники установлены, но у меня стартер митсубиси (не валео, и сомневаюсь что у кого-то он установлен) но у меня были все 4 втулки и за 8 лет, я разбирал его первый.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку ремонтную надо после посадки в корпус разворачивать раздвижной разверткой под фактический диаметр плюс зазор рабочий. Тогда будет правильно.
