Очень сильно это как? После двух десятков попыток запуска?
Может лучше отогреть машину, проверить свечи накаливания, проверить наличие топлива и его "проходимость" через трубопровод и фильтр, да и завести?
похоже стартер просит профилактику, а может даже и замену втулок _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А чего ему не греться, если масло неведомо какое, топливо- аналогично, длительность попыток- аналогично. Триста ампер не могут не греть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Ню-ню. Если масло- вязкое, топливо- густое, старте просто обязан греться. Может, дождемся подробностей? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
самая дефицитная втулка 8х12х10
найдите её, только потом разбирайте для замены...я её сам точил на токарном из заготовки...все остальные 3 втулки есть в наличии у магазинах. Сам занимался переборкой 4 дня назад. сейчас крутит как дурной... на драйв2.ру, скоро сделаю отчет) _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
А там точно не подшипник раньше стоял? Нашел в каталоге втулок стартера только подшипник с такими размерами
А втулку нашел от электроинструмента http://www.rotorua.com.ua/product/vtulka-12h8h10/
А кто изготовитель стартера, не помнишь?
Граждане! Одумайтесь! Читайте пост один- ...второй день не могу завестись...Может, так не стартер виноват, и не зря греется? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А ты можешь написать размеры всех втулок, а то я также хочу сделать профилактику стартера... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
эта втулка точно не подойдет, когда точил втулку при показании микрометра 12,45 втулка даже на перекос не хотела влазить...
и может быть у кого и подшипники установлены, но у меня стартер митсубиси (не валео, и сомневаюсь что у кого-то он установлен) но у меня были все 4 втулки и за 8 лет, я разбирал его первый. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Втулку ремонтную надо после посадки в корпус разворачивать раздвижной разверткой под фактический диаметр плюс зазор рабочий. Тогда будет правильно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
