вытекло масло из коробки
kara171
Авто: PEUGEOT EXPERT 1.9D 1998
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:09    Заголовок сообщения: вытекло масло из коробки Ответить с цитатой
Привет форумчане!
Пару дней назад появился какой-то щелчок в педали сцепления, потом вроде бы пропал, я грешил на мороз (а морозы нынче знатные Smile
), потом педаль стала туговатой и вот сегодня, утром как обычно, завелся, прогрелся, поехал, потом целый день простояла и вот вечером так же завелся, прогрелся, выжал сцепление и все...пропало)), передача не втыкается ни одна, педаль стала мягкая и при выжатой педали появился свист.При "воткнутой" передече и выжатом сцеплении, включая зажигание машина едет (значит не диск) и динамика была в норме (корзина и диск менялись 40 тысяч назад).Пока ехал домой, со стороны коробки раздавались истошные скрипы, стуки, при этом педаль совсем упала ,за то в нее стало что-то сильно бить и вот как доехал домой, выключил зажигание и чувствую запах трансмиссионного масла, смотрю струя льет между коробкой и движком, а коробка сверху в стружке засыпана ((.Больше видимых траблов пока не обнаружил по причине темноты. Чтобы это значило?
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелчек - сломалось что-то в сцеплении (корзина или выжимной).
Истошные скрипы, стуки ...: обломок трет по коробке. Следствие трения - стружка на коробке (видимо через какое-то смотровое окно вылетело). И далее протирание корпуса коробки, масло вон.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
видимо что-то случилось Smile
систему сцепления проверить полностью - там явно проблемы с гидроцилиндром, с главным или рабочим - тебе будет виднее.
проблема с коробкой - это ЕЩЁ одна проблема, подозреваю дифференциал прогрызал себе путь на улицу с того и наворотил...
но что бы я ни предполагал - снимать коробку однозначно, там и причина будет видна. вся и полностью, без гаданий и предположений.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в любом случае, хоть сцепление, хоть коробка, без хирургии не обойтись.Так что снимай, там и точный диагноз...
kara171
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за участие!завтра снимут коробку и все станет ясно Shocked
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись по результату вскрытия, что-же было?
kara171
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по солвам спецов, разлетелась обойма выжимного подшипника, ну и натворила делов Shocked .Была пробита коробка со стороны сцепления,отверстие с пятикопеечную монету, корзина вся розкурочена, и сквозное отверстие уже из коробки "на улицу".Следы от "побоев" по всей внутренней поверхности, даже вилку погнуло.Но вроде бы основные узлы коробки остались целыми, поменяли корпус, некоторые узлы, сцепление в сборе.Мастер,который делал, говорит что мог подклинить трос и из-за этого все и случилось
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть яке масло положено по мануалу в кпп?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виробник рекомендує Ессо, Тотал.
Знайшов Total transmission bv 75w-80.
ХТОСЬ лив таке масло?
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Підкажіть скільки масла лити в коробку мотора 2.0 HDI 2005р.в.? Потік сальник, замінили, злили масло, залишок 1 літр. Тепер долити не знаю скільки.
Anton_S
Авто: Citroen Jampy 1.9 2006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заливаю Total transmisssion TI 75-80 GL-4 для ZF КПП, вроде нормально себя ведет.
