Привет форумчане!
Пару дней назад появился какой-то щелчок в педали сцепления, потом вроде бы пропал, я грешил на мороз (а морозы нынче знатные
), потом педаль стала туговатой и вот сегодня, утром как обычно, завелся, прогрелся, поехал, потом целый день простояла и вот вечером так же завелся, прогрелся, выжал сцепление и все...пропало)), передача не втыкается ни одна, педаль стала мягкая и при выжатой педали появился свист.При "воткнутой" передече и выжатом сцеплении, включая зажигание машина едет (значит не диск) и динамика была в норме (корзина и диск менялись 40 тысяч назад).Пока ехал домой, со стороны коробки раздавались истошные скрипы, стуки, при этом педаль совсем упала ,за то в нее стало что-то сильно бить и вот как доехал домой, выключил зажигание и чувствую запах трансмиссионного масла, смотрю струя льет между коробкой и движком, а коробка сверху в стружке засыпана ((.Больше видимых траблов пока не обнаружил по причине темноты. Чтобы это значило?
Щелчек - сломалось что-то в сцеплении (корзина или выжимной).
Истошные скрипы, стуки ...: обломок трет по коробке. Следствие трения - стружка на коробке (видимо через какое-то смотровое окно вылетело). И далее протирание корпуса коробки, масло вон. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
систему сцепления проверить полностью - там явно проблемы с гидроцилиндром, с главным или рабочим - тебе будет виднее.
проблема с коробкой - это ЕЩЁ одна проблема, подозреваю дифференциал прогрызал себе путь на улицу с того и наворотил...
но что бы я ни предполагал - снимать коробку однозначно, там и причина будет видна. вся и полностью, без гаданий и предположений. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Да, в любом случае, хоть сцепление, хоть коробка, без хирургии не обойтись.Так что снимай, там и точный диагноз... _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
по солвам спецов, разлетелась обойма выжимного подшипника, ну и натворила делов .Была пробита коробка со стороны сцепления,отверстие с пятикопеечную монету, корзина вся розкурочена, и сквозное отверстие уже из коробки "на улицу".Следы от "побоев" по всей внутренней поверхности, даже вилку погнуло.Но вроде бы основные узлы коробки остались целыми, поменяли корпус, некоторые узлы, сцепление в сборе.Мастер,который делал, говорит что мог подклинить трос и из-за этого все и случилось
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 16:06 Заголовок сообщения:
Всім привіт!
Підкажіть скільки масла лити в коробку мотора 2.0 HDI 2005р.в.? Потік сальник, замінили, злили масло, залишок 1 літр. Тепер долити не знаю скільки.
