special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 00:02 Заголовок сообщения: Помилка P0168 |
Всім привіт, щось мій доблик став погано переносити морози. Вже другий день при заведені появляється помилка P0168, "Температура палива занадто висока", потім сама і пропадає. В баку літрів з 30 євро дизеля від окко. В чому може бути проблема, морози, соляра?
116.53 KB |
435 раз(а) |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
может контакт проверить? может на морозе пропадает...
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
special Италофан
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 13:56 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | может контакт проверить? может на морозе пропадает... |
А можна детальніше що за контакт?
mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
maestro_a Италофан
special Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
На вулиці -20, 3 рази прогрів свічі і з першого разу завів. При заведені потрусилась трохі, обороти підскочили до 1000, через 5 секунд все вирівнялось. Якби не детонація то все було б добре.
Помилок вже немає ніяких.
Які думки?
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
с контактами что-то творил?
special Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
| Ні, нічого не робив, подивився, там все сухо і закрив. Щось не можу на тому форумі фото подивитись шо і як там, зараєструвався, а пише що немає доступу.
