Помилка P0168
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Помилка P0168 Ответить с цитатой
Всім привіт, щось мій доблик став погано переносити морози. Вже другий день при заведені появляється помилка P0168, "Температура палива занадто висока", потім сама і пропадає. В баку літрів з 30 євро дизеля від окко. В чому може бути проблема, морози, соляра?
 Просмотрено:  409 раз(а)
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может контакт проверить? может на морозе пропадает...
Водитель – самый опасный узел машины.
special
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна детальніше що за контакт?
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура води також не дуже http://clip2net.com/s/6GyBgY
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на российском форуме глянь http://www.doblo-club.ru/topic2950.html
special
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вулиці -20, 3 рази прогрів свічі і з першого разу завів. При заведені потрусилась трохі, обороти підскочили до 1000, через 5 секунд все вирівнялось. Якби не детонація то все було б добре.
Помилок вже немає ніяких.
Які думки?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с контактами что-то творил?
special
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, нічого не робив, подивився, там все сухо і закрив. Щось не можу на тому форумі фото подивитись шо і як там, зараєструвався, а пише що немає доступу.
