phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:49 Заголовок сообщения: Нужно ли делать обслуживание аккумулятора ? |
Уважаемые форумчане
есть аккумулятор Banner серия 562 05 12v 62Ah 480A(EN)
6 ящиков. Электрики могут проверить плоность каждого ящика ?
в день гдето 4 раза запустил вебасто, а ездил мало и соответстненно посадил аккумулятор.
скажите какое напряжение для нормального запуска дизель в холодном периоде ?
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
Если пробки выкручиваются,можно проверить плотность электролита,величина изменная не о чем не сведетельствует,за исключением цвет(мутно черный свидетельствует об осыпании активной массы)или плотность "банки" резко отличающаяся от других "банок"<1.27.
Вольтаж у разряженого АКБ должен быть >10.5в.У заряженого >12,5в.
Для начала заряди,а там будет видно.
Запускает не напряжение,а производная напряжение на мощность отдачи АКБ,но больше чем 12в.
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
| У меня не дизель, но книжка пишет, что заряженный аккум на 30%, выдает 12,3В при +20С, а 100% - 12,5В.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Если пробки выкручиваются,можно проверить плотность электролита,величина изменная не о чем не сведетельствует,за исключением цвет(мутно черный свидетельствует об осыпании активной массы)или плотность "банки" резко отличающаяся от других "банок"<1.27.
Запускает не напряжение,а производная напряжение на мощность отдачи АКБ,но больше чем 12в. | Дима, перед как поставить на зарядки мне нужно 6-ти пробки выкручивают ?
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Дима, перед как поставить на зарядки мне нужно 6-ти пробки выкручивают ? |
Не чего не надо выкручивать(так для интереса можно понаблюдать процес бурления)
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
Пробки нада выкручивать, чтобы пары кипления удалялись!!!
Мне лично так говорили при заряжении аккамулятора, и я так всегда делаю!!!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Пробки нада выкручивать, чтобы пары кипления удалялись!!!
Мне лично так говорили при заряжении аккамулятора, и я так всегда делаю!!! |
Во первых там есть(должно быть)дренажное отверстие,а во вторых дышать кислотой вредно.
| Di-MA писал(а): | | phosaly писал(а): | | Дима, перед как поставить на зарядки мне нужно 6-ти пробки выкручивают ? |
Не чего не надо выкручивать(так для интереса можно понаблюдать процес бурления) | легко выкручивал пробки.
Дима сейчас поставляю назадки а после зарадки можно ли 6-той банка доливать дистилированную воду ?
какая норма уровня этого электролита ?
видно что 6 той банк электролита не покрывал пластини !
еще уровень электролита должен только покрывать пластины или должен высше и на сколько мм ?
спасибо
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 16:52 Заголовок сообщения: |
| Элекролит должен покрывать пластины 10-15мм.Доливаешь ДИСТИЛИРОВОНОЙ водой и на зарядку.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Элекролит должен покрывать пластины 10-15мм.Доливаешь ДИСТИЛИРОВОНОЙ водой и на зарядку. |
правильно или понял ?
сейчас иду в аптеку за дистилированую воду.
20.51 KB |
382 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): |
сейчас иду в аптеку за дистилированую воду. |
Все правильно,если срочно-пока будешь ходить можешь поставить на зарядку.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Да, правильно- в каких-то АКБ 10 мм, в каких-то 15 мм., главное, чтоб была. Заодно в аптеке купите большой шпиц- 20 мл, пригодится. В т.ч. и воду доливать. И что угодно.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
На аккумуляторе сбоку есть метки макс. и мин. уровня електролита - по ним ориентируйтесь
_________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
Ага, это если корпус прозрачный, и то- не всегда, а здесь как?
