Нужно ли делать обслуживание аккумулятора ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Нужно ли делать обслуживание аккумулятора ? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане
есть аккумулятор Banner серия 562 05 12v 62Ah 480A(EN)
6 ящиков. Электрики могут проверить плоность каждого ящика ?
в день гдето 4 раза запустил вебасто, а ездил мало и соответстненно посадил аккумулятор.
скажите какое напряжение для нормального запуска дизель в холодном периоде ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пробки выкручиваются,можно проверить плотность электролита,величина изменная не о чем не сведетельствует,за исключением цвет(мутно черный свидетельствует об осыпании активной массы)или плотность "банки" резко отличающаяся от других "банок"<1.27.
Вольтаж у разряженого АКБ должен быть >10.5в.У заряженого >12,5в.
Для начала заряди,а там будет видно.
Запускает не напряжение,а производная напряжение на мощность отдачи АКБ,но больше чем 12в.
A-Lex
У меня не дизель, но книжка пишет, что заряженный аккум на 30%, выдает 12,3В при +20С, а 100% - 12,5В.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, перед как поставить на зарядки мне нужно 6-ти пробки выкручивают ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не надо выкручивать(так для интереса можно понаблюдать процес бурления)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробки нада выкручивать, чтобы пары кипления удалялись!!!
Мне лично так говорили при заряжении аккамулятора, и я так всегда делаю!!!
0680509333, 0958366227
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых там есть(должно быть)дренажное отверстие,а во вторых дышать кислотой вредно.
phosaly
легко выкручивал пробки.
Дима сейчас поставляю назадки а после зарадки можно ли 6-той банка доливать дистилированную воду ?
какая норма уровня этого электролита ?
видно что 6 той банк электролита не покрывал пластини !
еще уровень электролита должен только покрывать пластины или должен высше и на сколько мм ?
спасибо
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элекролит должен покрывать пластины 10-15мм.Доливаешь ДИСТИЛИРОВОНОЙ водой и на зарядку.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно или понял ?
сейчас иду в аптеку за дистилированую воду.
 Просмотрено:  334 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,если срочно-пока будешь ходить можешь поставить на зарядку.
Да, правильно- в каких-то АКБ 10 мм, в каких-то 15 мм., главное, чтоб была. Заодно в аптеке купите большой шпиц- 20 мл, пригодится. В т.ч. и воду доливать. И что угодно.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На аккумуляторе сбоку есть метки макс. и мин. уровня електролита - по ним ориентируйтесь
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, это если корпус прозрачный, и то- не всегда, а здесь как?
Страница 1 из 5
