Замена ГРМ
VladimirUA
Авто: Fiat TIPO /браво
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Замена ГРМ Ответить с цитатой
Снял ГРМ. После установки клапана достают до поршней, не могу определить где находиться метка на коленвале. Вскрыл лючок на коробке передач. установил метку на маховике в среднее положение. результатов не дало. Двигатель 1.9 TD 182А7 .000 Подскажите эти метки или сбросьте фото если есть.
VladimirUA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день возникла проблема с масляным радиатором фиат браво 1.9тд образовалась трещина хочу убрать его может кто уже делал такое подскажите заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. метку на маховике ставим в 0°, среднее - это 5°
2. убрать нельзя, но можно заменить или починить старый (если это ещё возможно).
VladimirUA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему с метками решил просто срезало шпонку на шестерне колен вала и она немного ушла .установил другую все стало на места.насчет радиатора починить невозможно где то читал белорусском форуме что кто то убирал масляный радиатор.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу помощи здесь пожалуйста прокоментируйте http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38375&postdays=0&postorder=asc&start=60
