VladimirUA Amico
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 15 Откуда: Кировоградская.обл
Авто: Fiat TIPO /браво
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 18:52 Заголовок сообщения: Замена ГРМ |
Снял ГРМ. После установки клапана достают до поршней, не могу определить где находиться метка на коленвале. Вскрыл лючок на коробке передач. установил метку на маховике в среднее положение. результатов не дало. Двигатель 1.9 TD 182А7 .000 Подскажите эти метки или сбросьте фото если есть. |
VladimirUA Amico
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
добрый день возникла проблема с масляным радиатором фиат браво 1.9тд образовалась трещина хочу убрать его может кто уже делал такое подскажите заранее благодарю. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
1. метку на маховике ставим в 0°, среднее - это 5°
2. убрать нельзя, но можно заменить или починить старый (если это ещё возможно). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
VladimirUA Amico
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
проблему с метками решил просто срезало шпонку на шестерне колен вала и она немного ушла .установил другую все стало на места.насчет радиатора починить невозможно где то читал белорусском форуме что кто то убирал масляный радиатор. |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
