Мужики вопрос по дискам от Альфы
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Мужики вопрос по дискам от Альфы Ответить с цитатой
Мужики вопрос по дискам от Альфы Подскажите эти диски станут на добло затирать не будут По посадочному точно подходят и по разболтовке тоже Уже померял ! вопрос по вылету и по маркировке Просто соблазнительная цена! Фото ::::
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это оригинальные диски от 164й Альфы.. по идеи должны стать-только проверь по вылету-при широкой резине могут затирать....
если не секрет какова цена-мне не надо у меня 5ти болтовка Very Happy
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня резина 195 х 65 х r15 Цена 100$ за 5 дисков по знакомству
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже гарна, просто бомбезна ціна..
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких шинах не повинно нічого затирати, а от при ширших - можливо.....
Mishelvj
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі ціна дійсно дуже заманлива, та щей за 5 дисків Smile
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня га 195, на стоковых дисках только при очень глубокой выемке колесо бывает притирает к подкрылку, а так норма, при вывороте все ОК
FIAT DOBLO 1.6
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски ещё раз примерял! Оказывается!- диски не подходят . Назад стают идеально а вот на перёд нифига! Суппорт затирает! Надо ставить проставки ! Но их я ставить не хочу, чтоб не было нагрузки на подшибник! Так что всем кого интересует подходят ли такие диски с Альфы знайте без проставок они не подходят!
Всё админы тему можно закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Offtopic
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрон: подшиПник, українською підшиПник!!! Diablo Hi
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут є ще один момент: диски Добло 4*98 ЕТ 32 (якщо я не помиляюся), а в Альфи чи не 4*100??? Також на дисках,що на фотографіях виліт ЕТ 40.Значить зовсім інше навантаження на підшипники,як Вами і зазначено.При пустому автомобілі - це маловажливо,а при завантаженнях і поїздках по поганих дорогах - це дуже погано.
І багато чого іншого...
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти диски 4х98
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем цепляться к ошибкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
