Поставил сиденья Isotta Tijuana
На страницу Пред.  1, 2
cooller
Авто: Fiat Punto 75sx
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда всем рекомендую купить.
ЗЫ: А у вас крепление спинки такое же как и у Изотта? Меня дико бесит, что оно шатается с одной стороны. Всё никак руки не дойдут модифицировать его.
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших креслах все достаточно надежно и прочно. Тем более даже вот на днях краш тест машины был случайный..Все живы здоровы, проспорт руль сломан, сидени я в норме-будут переставлены на ВАЗ 21093...
Думаю что к осени завезем очень много разных моделей... в т.ч. и с пластиковй спинкой как у Изотты. т.к лекала у них все одинаковы.. Найдите 10 отличий.. В данном случае оно кожаное....
а вот это текститль...
а вот и вся линейка...
мировые брэнды НЕДЕЛАЮТ сидения(каркасы и латекс) на родине. все заказывается в Тайване, а обтягиваеется с надпписями уже на родине.
По этому же пути пойдем и мы..
Следите за новостями...
http://www.drive2.ru/users/n1tro/
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос следующий - какой порядок цен на подрамники (например жигулевские) и что такое двухсторнняя закрытая регулировка?
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрамники 170 грн шт... Можно и самому сделать.. Сложного нет ничего... Двухстороння - это крутилки с двух сторон стоят. закрытая- это механизмы закрыты пластиковым кожухом.
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, будем ждать осени - раньше до седух не доберусь.
cooller
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Молодцы! А надписи под заказ не делаете?
ЗЫ: Что порекомендуешь сделать, чтобы спинка не шаталась?
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надписи на заказ- это мы как раз и видим что как компания любая выщьет по желанию клиента. мы получаем только с нашими лого... или без них. По нешатанию спинки- нужно разобраться в чем причина. У нас все жестко крепиться.
cooller
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в том, что на стандартном сиденье от крутилки, которая регулирует наклон спинки идёт металлическая трука, которая соединяет 2 края сидушки. А на этом кресле такой трубки нет, и получается, что сиденье закреплено только со стороны где крутилка... Есть идея поставить с другой стороны ещё одну крутилку, чтобы спинка не шаталась. Вопрос в том, где найти подобную крутилку. Точнее там даже не крутилка а рычажок...
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C рычагом удобноей... Хотя на заказ или по тербованию(мы оговариваем) можно устанавливать 2 типа механизма-рычаг и крутилки, а также 2 типа коромысла для регулировке по длине П или Л образные..
В вашем случае- это сложнее переделать.Только методом разобрать и посмотреть по факту.
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по факту там стоит рычаг, который регулирует наклон спинки. Но он держит спинку только с одной стороны, а с противоположной стороны заглушка, соответственно спинка немножко качается со стороны где нет рычажка под давлением тела. Sad
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнинговать само кресло трудно-каркас сидения (если оно б/у, можно проварить, усилить, но геометрию не изменишь, латексные подушки тоже можно только заменить на латексные же, поролон, даже усиленный мебельный не годится, все равно он "усаживается". Место соединения спинки и сидушки собственно вроде бы у всех сидушек одинаковы, но геометрически все отличаются... Тут выход - найти умельца с "золотыми" руками, но желательно, чтобы у него уже был опыт таких работ и чтобы можно было ему довериться...
Помню когда-то. несколько лет назад, у меня на скорости 160км/час в затяжном пологом повороте внезапно спинка упала... От неожиданности я чуть не уехал...., это после ремонта как раз той сидушки, какая-то железка не выдержала внутри сиденья.
Тогда я просто купил новые сидения, чтобы больше не рисковать, а в последствии теперь я уже и сам продаю Smile
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду вместе с отцом заморачиваться. Как время появится, будем думать. Я не могу сказать, что это мешает, просто раздражает когда вспоминаю. Smile)
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ожидать первые Фиаты с нашими креслами. заодно народ впечатлениями поделиться.
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, буквально вчера поставили крепление дополнительное. Переварили крепление от Москвича 41-ого, всё теперь офигенно. Ничего не шатается, радуюсь. Осталось на правом тоже самое сделать.
NITRO
Авто: Combo WRC
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот- значит 41 москвич еще не что то годиццо!!!
Страница 2 из 2
