срочно помогите с кпп
vynogradov_igor
Авто: фиат унка1996г. 1 л.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 19:58    Заголовок сообщения: срочно помогите с кпп Ответить с цитатой
доброго времени суток!
возможна ли замена на фиат уно 91г.в. мотор 1.1 КПП с нижнего переключения на верхнее?и что для этого нужно если да?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю что Нужна сама КПП с нижнем, + Вся кулиса со всеми тягами))))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нижним я снял хочу поставить с верхним,а подходит или нет я не
знаю!!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor
смотря какой именно мотор 1,1 Exclamation как для 91го года кпп с верхним включением должна стоять с завода Rolling Eyes нижнее включение это удел дорестайловых уников.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor я ошиюся года написал что нужна кпп с нижнем. сверхним надо. по креплению вроде одинаковы. точно знаю что диск сцепления точно нужно другой чёт мне так кажеться что тама будут вал первичный другой, а вообще нужно видить Эту КПП
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор фиар 1.1 точнее 1108,уно после рестайлинга,карбюратор, коробка с нижним переключением.
пы.сы зажигание таврическое.
ну вот теперь со сцеплением проблема!))))))))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 фаир просто физически не может быть с нижним включением Shocked и точно так же он не может быть на карбе Rolling Eyes и уж тем более с таврийским зажиганием Evil or Very Mad
п. с. а это точно уно? мож это таврия какаято рестайловая или экспериментальная Rolling Eyes
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой мотор но карбюратором. это фаир? карбюратор weber 32 tlf
 Просмотрено:  643 раз(а)
Последний раз редактировалось: vynogradov_igor (Ср Ноя 06, 2013 21:53), всего редактировалось 1 раз
Ketanof
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno Вова точно таврическое......... сие чудо\!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor
это фаир. литровый или один и один внешне понять не возможно. траммблер.... я бы за это руки поотбивал Evil or Very Mad судя по воздуховоду и корпусу фильтра там таки был моник и именно 1,1, а вот судя по механическому бензонасосу это уже литровый фаир... причем купили и поставили его в сборе со всем навесным (родной карб, родной бензонасос, даже теплозащита с колектора под коробку фильтра на карб родная) . ну не было на 1,1 механических бензонасосов и карбов... их там даже прицепить не на что Rolling Eyes
вывод - поменяли мотор вместе с коробкой. причем донором был СТАРЫЙ уник.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor
подними заднюю сидушку и там увидиш ОВАЛЬНЫЙ лючек бака Wink это подтвердит мои слова Laughing на карбовых, полноинжекторных и дизельных уно лючки были круглые Laughing овал был только на монике.
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага а ж и говорю дерево там вооо.
Какой объём этого мотора я не знаю у меня такой же с карбюратором объём 1.1 переключение нежнее насос механический и тоже на выпускном коллекторе есть воздуховод воздухан сам прямоугольный разбирается на две части под замену фильтра карбюратор weber 32.
так что на счет коробки?????????????
лючок овальный поднимал когда шумил машину.
фиат после рестайленга. уно 60s
Последний раз редактировалось: vynogradov_igor (Ср Ноя 06, 2013 22:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor
ищи с литрового фаира с верхним включением Wink
могу подсказать где... 067 722 01 42 Андрей бровары... у него должны быть такие коробки.
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно но коробку я уже нашёл.
хотелось бы узнать она подойдёт или нет, кулисы у меня нет её крепить нужно и железки все присущие верхнему переключению!
Калязин
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драсте Всем!
Значит заменил кпп с нижним на верхнее переключение на уно после рестайленга.
Что для этого нужно
сама кпп, рычаг переключения и его элементы, маховик,корзина сцепления с диском,пыльник правой полуоси так-как он крепится хомутом как и с левой стороны,датчик заднего хода(он по разъёму не подходит, можно перекрутить с старой кпп) кронштейн крепления рулевой рейки на него крепятся элементы переключения,а да ещё пыльник маховика.
Всё садится на свои места почти бэзпроблэм.
Значит вопрос к тем кто говорит что уно рестайленговый не шёл с нижним кпп!
1) крепление рулевой рейки было выполнено с 2-х скоб ,а не кронштейном для крепления элементов переключения кпп?
2) в кузове между сидениями есть отверстие для гайки крепления кронштейна рычага переключения,а ввареной гайки нет пришлось резать отверстие и подлаживать гайку?
3) в кузове есть отверстия по вывод рычага которые были закрыты резиновыми заглушками, в шумоизоляции моторного отсека было вырезано отверстие и втавлено на место так что и не заметишь!!!я его вырезать хотел ,а оно у же было прорезано и вставлено на место,прорезано точно по контуру.
Посему делаю вывод что это переходная модель.
