Dedra,повышенный расход,РДТ
MarelliAutronica
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Dedra,повышенный расход,РДТ Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые италоведы и италоводы.Примите в свой клуб))
Автомобиль dedra 2.0 i.e. turbo,ни с того ни с сего(у него конечно есть на это свои причины)начал выдавать двойной расход топлива!Поменянные новые свечи через 50 км пути полностью в нагаре.Начиналось все постепенно еще с лета,сначала машина хорошо заводилась,потом со второго раза,потом с третьего раза,потом с первого раза,но уже с нажатием педали газа.Ну бог с ним расход был в норме.
Вот совсем недавно появилась такая проблема еще в довесок,на холодную,при прогазовке,обороты доходя до 2000 обваливались,немножко погреется и все гуд!Начал замечать потерю мощности на низах.Бог с ним расход был в норме Embarassed
И вот оно 10 литров на 46 киллометров(было на 100)
Начал следовать инструкциям которые тут почитал.Снял верхнюю шлангочку с регулятора давления топлива(вакуумную вроде,которая сосет) на ней было влажно,то есть бензин.попробовал так завестись,завелась без педали газа и очень плавно начала работать(до этого дергалась минут 6-7 на холодную).Закрываю пальцем этот шланг плюс еще вакуумный шланг на клапан егр(он у меня тоже отсоединен) работа очень заметно ухудшается,такое чувство как не хватает воздуха и любое его проявление заметно улучшает работу!
Так вот подскажите,что с ней происходит и на что стоит обратить внимание! Bash
Сделать можно всё, не существует чего-то невозможного
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что стоит начать с датчика температуры охлаждающей жидкости. У тебя богатая смесь, а когда снял шланг - то увеличил приток воздуха и она обеднялась до более нормальной.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Да забыл написать горит красный CHEK на приборке
Вот этот датчик?(а то в инструкции написано что между свечей coolant sensor и этот coolant sensor?)
 Просмотрено:  829 раз(а)
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, з синьою фішкою)
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Re: Dedra,повышенный расход,РДТ Ответить с цитатой
Форсунки давно чистились?
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Re: Dedra,повышенный расход,РДТ Ответить с цитатой
При мне не чистились,проехал 5 тысяч километров,за предыдущего хозяина не знаю!
Если бы форсунки были забиты,наоборот меньше бенза бы потребяла,мне так кажется...или нет? Embarassed
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел проблему,наконец-то,ей оказался датчик температуры всасываемого воздуха.Попробовал отключить его и педаль газа стала как на формуле один.Без провалов.
Думаю что с ним делать почистить или новый ставить?
Еще такой вопросик Датчик температуры впускаемого воздуха это тоже самое что датчик массового расхода воздуха или нет?
 Просмотрено:  525 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не одно и тоже!!
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где тогда находится ДМРВ?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дедрах не ставился дмрв.стоит МАП сенсор.
на фотке как выглядит.стоит сразу за впускным ресивером на переборке салон-моторный отсек!!должен закрыт чёрным пластиковым коробом!!
 Просмотрено:  500 раз(а)
