Здравствуйте уважаемые италоведы и италоводы.Примите в свой клуб))
Автомобиль dedra 2.0 i.e. turbo,ни с того ни с сего(у него конечно есть на это свои причины)начал выдавать двойной расход топлива!Поменянные новые свечи через 50 км пути полностью в нагаре.Начиналось все постепенно еще с лета,сначала машина хорошо заводилась,потом со второго раза,потом с третьего раза,потом с первого раза,но уже с нажатием педали газа.Ну бог с ним расход был в норме.
Вот совсем недавно появилась такая проблема еще в довесок,на холодную,при прогазовке,обороты доходя до 2000 обваливались,немножко погреется и все гуд!Начал замечать потерю мощности на низах.Бог с ним расход был в норме
И вот оно 10 литров на 46 киллометров(было на 100)
Начал следовать инструкциям которые тут почитал.Снял верхнюю шлангочку с регулятора давления топлива(вакуумную вроде,которая сосет) на ней было влажно,то есть бензин.попробовал так завестись,завелась без педали газа и очень плавно начала работать(до этого дергалась минут 6-7 на холодную).Закрываю пальцем этот шланг плюс еще вакуумный шланг на клапан егр(он у меня тоже отсоединен) работа очень заметно ухудшается,такое чувство как не хватает воздуха и любое его проявление заметно улучшает работу!
Так вот подскажите,что с ней происходит и на что стоит обратить внимание! _________________ Сделать можно всё, не существует чего-то невозможного
Думаю, что стоит начать с датчика температуры охлаждающей жидкости. У тебя богатая смесь, а когда снял шланг - то увеличил приток воздуха и она обеднялась до более нормальной. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
При мне не чистились,проехал 5 тысяч километров,за предыдущего хозяина не знаю!
Если бы форсунки были забиты,наоборот меньше бенза бы потребяла,мне так кажется...или нет? _________________ Сделать можно всё, не существует чего-то невозможного
Нашел проблему,наконец-то,ей оказался датчик температуры всасываемого воздуха.Попробовал отключить его и педаль газа стала как на формуле один.Без провалов.
Думаю что с ним делать почистить или новый ставить?
Еще такой вопросик Датчик температуры впускаемого воздуха это тоже самое что датчик массового расхода воздуха или нет?
Размер:
33.48 KB
Просмотрено:
513 раз(а)
на дедрах не ставился дмрв.стоит МАП сенсор.
на фотке как выглядит.стоит сразу за впускным ресивером на переборке салон-моторный отсек!!должен закрыт чёрным пластиковым коробом!!
