Farik_uzh Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 10 Откуда: Ужгород
Авто: Fiat Tipo 2.0 16V
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:15 Заголовок сообщения: Проблема Tipo sedicivalvove |
Упало давление масла,на холостих горит лампа при 3000об/мин 1.5bar, а также появилась вибрация в районе оборотов от 2200до3400 что может бить |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
провернуло вкладыш, снимай поддон, может ещё сохранишь шатун _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
+1 DIN
на этой машине на холостых при 90-100гр т-ре масла должно быть 1,5бара _________________ Слава Україні!! |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 17, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Взяли и запугали человека, может просто маслозаборник открутился
Но поддон снимать нужно полюбе, и если в нём найдется кака в виде стружки итд - тады ОЙ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 17, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
ну дак а на холостых 0.3 бар маловато, хотя, альфист рассказывал что точно такое было _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 17, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
перепускной клапан мог в полуоткрытом состоянии залипнуть |
Farik_uzh Amico
Добавлено: Пт Май 18, 2007 23:10 Заголовок сообщения: |
снимать подон буду полюбом,вибрация появляетса только при движении,на нейтралке не проявляетса,есть проблема с распредвалами тарабанят как обезбашеные.Есть головка в сборе думаю поменять,головка на разборке(Селения) в Киеве может кто слышал или видел ее в каком состоянии |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
сколько хотят за голову? |
Farik_uzh Amico
Добавлено: Вт Май 22, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
350 бакинских за голову состояние хорошое,а также нужны форсунки IW-031,мои чистке не потдаются наверное их никогда не чистили а пробег 205тыс.,может кто знает где есть? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 22, 2007 13:42 Заголовок сообщения: |
а по "заподенщине" прошвырнуться, есть подоздрение что за эти деньги можно двиг взять целиком _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
