Проблема Tipo sedicivalvove
Farik_uzh
Авто: Fiat Tipo 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Проблема Tipo sedicivalvove Ответить с цитатой
Упало давление масла,на холостих горит лампа при 3000об/мин 1.5bar, а также появилась вибрация в районе оборотов от 2200до3400 что может бить Question
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провернуло вкладыш, снимай поддон, может ещё сохранишь шатун
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 DIN
на этой машине на холостых при 90-100гр т-ре масла должно быть 1,5бара
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяли и запугали человека, может просто маслозаборник открутился
Но поддон снимать нужно полюбе, и если в нём найдется кака в виде стружки итд - тады ОЙ
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дак а на холостых 0.3 бар маловато, хотя, альфист рассказывал что точно такое было
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепускной клапан мог в полуоткрытом состоянии залипнуть
Farik_uzh
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать подон буду полюбом,вибрация появляетса только при движении,на нейтралке не проявляетса,есть проблема с распредвалами тарабанят как обезбашеные.Есть головка в сборе думаю поменять,головка на разборке(Селения) в Киеве может кто слышал или видел ее в каком состоянии Question
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько хотят за голову?
Farik_uzh
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
350 бакинских за голову состояние хорошое,а также нужны форсунки IW-031,мои чистке не потдаются наверное их никогда не чистили а пробег 205тыс.,может кто знает где есть?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по "заподенщине" прошвырнуться, есть подоздрение что за эти деньги можно двиг взять целиком
