серп Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 09:57 Заголовок сообщения: Глючит лампочка аккумулятора |
История следующая. Началось с того что запищал ремень генератора. Не было времени как то подтянуть. Вдруг через недельки две замечаю, что загорается лампочка аккумулятора на панели и в добавок лампочка АБС. Я сразу к ближайшей СТО. Там посммотрели "спецы" и отправили меня за новой "шоколадкой" на генератор. Поменяли. Километров 60 проехал и опять такая беда -горит лампочка АКБ , при оборотах в 2,0- 2,2 она тусклая, на холостых яркая. Ночь. Ехать надо. проехал я так еще 200 км. На утро стал смотреть: массу зачистил, проверил емкость в АКБ (долил дистилята по 50-100 гр). В гаражах порекомендовали снять после заводки клему с АКБ - работает . Тогда пришлось назад еще 270 км проехать. Остановился, сходил в магазин и все не заводится - АКБ издох. До этого минут за пять, правда яркость подсветки ухудшилась конкретно. Пришлось с "прикуривателя" заводится и добирать пока к дому поближе. Но проблем осталась при работе горит "АКБ" и "АБС" _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Провыерь вольтметром - если на холостых есть 14.1 то тогда с генератором и зарядкой все ок, если нет - то натяжку ремня и если с натяжкой всу ок, то тогда снима генератор - его надо ремонтировать _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
щётки якоря сначало _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Классика: "гена" не бум-бум.... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
я бы смотрел в сторону диодного моста.....
На наших машинах не стоит снимать клемму с АКБ при заведенном движке - чревато.......
Подключаешь вольтметр в цепь и смотришь напругу - стандарт 13,6 на холостых.....
Отсутствие зарядки - напряжение меньше 12,75...... |
серп Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 15:44 Заголовок сообщения: |
Проверил. Напруга АКБ 11,4 . Когда же завел сильно не поднялась -11,72. поставил заряжать . _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
AE Италофан
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 16:52 Заголовок сообщения: |
снимай генератор.......
и начинай проверять (ковырять) ...... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 18:38 Заголовок сообщения: |
питание подходит на генератор??? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | питание подходит на генератор??? |
как бы да. При увеличении оборотов напряжение увеличивается.
Или что то не так понял, тогда как проверить сие дело. _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
VALDIS Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Авто: FIAT Tempra 1.9D 1992
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Парни, таже проблема, уже с неделю, гыгы. Для начала подскажите как ремень натянуть? а? ремень ГУРа ослаблен, так там явно видны регулировочные болты, завтра подтяну. А как быть с ремнем генератора? _________________ Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось... |
AE Италофан
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
VALDIS писал(а): | Парни, таже проблема, уже с неделю, гыгы. Для начала подскажите как ремень натянуть? а? ремень ГУРа ослаблен, так там явно видны регулировочные болты, завтра подтяну. А как быть с ремнем генератора? |
Насколько я помню ремень - помпа - генератор........ все вместе
Натягивается ходом генератора......
Ребята делали так - снизу попускали генератор - сверху монтировочкой двигали (натягивали) |
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
Точно. Генератор посажен на болт, который ездит по бороздке. Ломиком натягиваешь, потом поджимаешь головку болта. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Я рукой нажимал на генератор, и затягивал болт.
Итог: необходимо 2 руки и ключнепомнюнаскок  |
AE Италофан
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 22:10 Заголовок сообщения: |
TRUSHA писал(а): | Я рукой нажимал на генератор, и затягивал болт.
в 1,9Д и ТД в моторный отсек руки НИКУДА не пролазят
места НЕТ вообще - все плотненько забито  |
