Глючит лампочка аккумулятора
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Глючит лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
История следующая. Началось с того что запищал ремень генератора. Не было времени как то подтянуть. Вдруг через недельки две замечаю, что загорается лампочка аккумулятора на панели и в добавок лампочка АБС. Я сразу к ближайшей СТО. Там посммотрели "спецы" и отправили меня за новой "шоколадкой" на генератор. Поменяли. Километров 60 проехал и опять такая беда -горит лампочка АКБ , при оборотах в 2,0- 2,2 она тусклая, на холостых яркая. Ночь. Ехать надо. проехал я так еще 200 км. На утро стал смотреть: массу зачистил, проверил емкость в АКБ (долил дистилята по 50-100 гр). В гаражах порекомендовали снять после заводки клему с АКБ - работает . Тогда пришлось назад еще 270 км проехать. Остановился, сходил в магазин и все не заводится - АКБ издох. До этого минут за пять, правда яркость подсветки ухудшилась конкретно. Пришлось с "прикуривателя" заводится и добирать пока к дому поближе. Но проблем осталась при работе горит "АКБ" и "АБС"
Тише едешь - дальше заедешь
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провыерь вольтметром - если на холостых есть 14.1 то тогда с генератором и зарядкой все ок, если нет - то натяжку ремня и если с натяжкой всу ок, то тогда снима генератор - его надо ремонтировать
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти похожая проблема была.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2230
"Каждому Своё"
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щётки якоря сначало
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классика: "гена" не бум-бум....
AE
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы смотрел в сторону диодного моста.....
На наших машинах не стоит снимать клемму с АКБ при заведенном движке - чревато.......
Подключаешь вольтметр в цепь и смотришь напругу - стандарт 13,6 на холостых.....
Отсутствие зарядки - напряжение меньше 12,75......
серп
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил. Напруга АКБ 11,4 . Когда же завел сильно не поднялась -11,72. поставил заряжать .
AE
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай генератор.......
и начинай проверять (ковырять) ......
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание подходит на генератор???
серп
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы да. При увеличении оборотов напряжение увеличивается.
Или что то не так понял, тогда как проверить сие дело.
VALDIS
Авто: FIAT Tempra 1.9D 1992
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, таже проблема, уже с неделю, гыгы. Для начала подскажите как ремень натянуть? а? ремень ГУРа ослаблен, так там явно видны регулировочные болты, завтра подтяну. А как быть с ремнем генератора?
Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось...
AE
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню ремень - помпа - генератор........ все вместе
Натягивается ходом генератора......
Ребята делали так - снизу попускали генератор - сверху монтировочкой двигали (натягивали)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Генератор посажен на болт, который ездит по бороздке. Ломиком натягиваешь, потом поджимаешь головку болта.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рукой нажимал на генератор, и затягивал болт.
Итог: необходимо 2 Exclamation руки и ключнепомнюнаскок Wink
AE
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 1,9Д и ТД в моторный отсек руки НИКУДА не пролазят Laughing
места НЕТ вообще - все плотненько забито Rolling Eyes
