Саша78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1988
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:05 Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя |
| Всем привет! Появилась проблема с запуском двигателя,поварачиваю ключ до упора - режим стартера и полный "ноль", стартер молчит.Что могло случиться ?? Если конец стартеру то как лучше его снять с низу,или добираться с верху? За ранее Всем спасибо!!!!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:20 Заголовок сообщения: |
а ведь могла банально отвалиться управляющая клемма  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша78 Amico
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
| Да,нет клемы на стартере все на месте. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
Саша78
что может быть проще: сними управляющую клемму со стартера, и навесным проводом соедини освободившийся контакт втягивающего с плюсом аккумулятора -должно закрутиться (с передачи не забудь снять). Если же нет, то или масса, или токовый провод, или сам стартер |
Саша78 Amico
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
| какая из них управляющая клема? |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
Стартер лучше откручивать сверху,со стороны ГУРа,под впусной колектор руку засовываешь и вперед.А когда открутишь и отсоединишь,вынимать только через низ,а там и проверишь заодно. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
