проблема с запуском двигателя
Саша78
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1988
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 15:05    Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя Ответить с цитатой
Всем привет! Появилась проблема с запуском двигателя,поварачиваю ключ до упора - режим стартера и полный "ноль", стартер молчит.Что могло случиться ?? Если конец стартеру то как лучше его снять с низу,или добираться с верху? За ранее Всем спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ведь могла банально отвалиться управляющая клемма Rolling Eyes
Саша78
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нет клемы на стартере все на месте.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша78
что может быть проще: сними управляющую клемму со стартера, и навесным проводом соедини освободившийся контакт втягивающего с плюсом аккумулятора -должно закрутиться (с передачи не забудь снять). Если же нет, то или масса, или токовый провод, или сам стартер
Саша78
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая из них управляющая клема?
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер лучше откручивать сверху,со стороны ГУРа,под впусной колектор руку засовываешь и вперед.А когда открутишь и отсоединишь,вынимать только через низ,а там и проверишь заодно.
Fiat Croma 2.0 ie
