Непонятный стук
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 16:55    Заголовок сообщения: Непонятный стук Ответить с цитатой
http://youtu.be/2oWtxmpTuaY
Всем привет, подскажите пожалуйста , что это может быть?
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй послухати трубки високого тиску, можливо якась форсунка клинить.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук Ответить с цитатой
А что не так то? Вроде всё нормально, ну разве что зазоры клапанов проверить и угол опережения подачи топлива (такое ощущение, что чутка поздно, по звуку). Выхлоп случайно не беловатый (сероватый)?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подібний звук був в машині знайомого (кстаті мотор тоже 1.9),він зним так проЇхав десь 100км- а потому вилетіло сідло клапана...
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, откручивать по одной гайки трубопроводов(смотрел похожие видео) и слушать пропадет ли стук?(но у меня ЛУКАС, сразу глохнет)
Lexville послушай внимательно, при повышении оборотов, так ЛУПИТ...
Метки ремня на месте.
Выхлоп "как всегда" (не белый и не серый)обычный , когда немного "наступить" черным кидает.
Спасибо за советы , что еще проверить и с чего копать по наростающей...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук есть,впечатление как из под клапанной крышки.Зазоры клапанов в норме? При каких обстоятельствах появился стук?
Некислую ты дудку под капот прилепил Shocked
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры проверял перед предпоследней сменой масла, такое впечатление , что ваще поршень лупит.
Обстоятельства Unknown пропала тяга, думал может я после праздников Ded Moroz прийти в себя не могу(с прошедшими всех и наступающим старым новым годом!) на ходу услышал непонятный стук из под капота, остановился, заглушил... через несколько мин завёл, стучит ппц... я и ах...болдел, притащил домой на галстуке.
Сегодня завожу (на холодную тарабанит как всегда "жестко", немного прогрелся, стук практически не слышен, проехался(тяга не та как раньше) еще пару км, заглушил... завел с трудом(температура рабочая) появляется стук, еле домой доехал, накатом пускаешь почти глохнет... завожу с трудом тарабанит(видео)... всё...
Сам иногда пугаюсь, дудки Diablo
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!!Бажаю всього найкращого,
В кишенях шелест вiд купюр,
Хай в справах буде все ажур!!! Веселись
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить шпонки коленвала и распрелвала, такое ощущение что клапан достает до поршня Confused
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Слушай стетоскопом в каком именно месте этот стук. То что не поршень по клапану, это точно. Там был бы глухой звук. Такой звук могут давать клапана, толкатели, подклиниваюшая форсунка (распылитель) - если звук в верху, в ГРМ. Ну а так, по двиглу, может быть что угодно. Что бы предположить по интернету, нужно сначала определить в каком месте стук. У меня до ремонта, например, высокого тона звуки давали 2 толкателя, и только при их снятии было обнаружено что донышки в них продавлены и рег. шайбы касались торцов клапанов через стенки толкателей издавая металлические стуки, хотя трещин не было.
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у товарища срезало шпонку на распредвале и метки ушли примерно на 5 зубов, так звук был подобный, выставили как положено все вернулось на свои места. ИМХО
ps.мотор 1.9jtd
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Так у него не JTD a 1.9D
В любом случае нужно сначала определить место стука, а потом решать, какие могут быть варианты. Для этого существует стетоскоп.
артиом
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра доеду, я надеюсь, к товарищу у него хватает всякой всячины будем колдовать.
Спасибо всем откликнувшимся! Вечерком отпишусь.
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
а на жтд разве по другому поршни и клапаны стоят Wink
принцип работы моторов одинаков
зы стетоскоп конечно рулит Smile
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Разница в том, что на JTD есть камера сгорания, а на D и TD её нет. То есть расстояние от поршня до клапанов разное. И если бы на D или TD метки ушли на хотя бы на 3 зуба, не говоря о пяти, то голова уже попала бы на ремонт. Там растояние от поршня до головы 0.6-.0.8мм.
Стук клапана о поршень будет глуховатым, а не звонким.
Ну а по частоте совпадает. Вот только с этой частотой работает весь двигатель! Laughing
Я же писал выше, что даже подклинивающий распылитель в форсунке будет давать звонкий металлический стук. Тут на месте нужно разбираться, для начала слушать в каком месте, оттуда и плясать.
Страница 1 из 7
