Генератор
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
У меня такая байда: Заводиш авто и лампочка зарядки горит если обороты 850-900, после если газонеш лампочка тухнет. проверял зарядку если на холостых когда лампочка горит на акамуляторе 13В, после если газонеш и лампочка потухла 14,8В, т.е. зарядка идет нормально но только когда газонеш. Зачищал клемы на генераторе никакого эфекта. Что может быть.????
И еще если машина работает на холостых 1-2 минуты начинают плавать обороты а потом вобще может заглохнуть. поле заводится с полтыка и опять тоже самое.Грешу на РХХ. Хотя сразу ведь обороты стабильные. Может бензиновый фильтр, сегодння попробую поменять.
Но генератор достал нужно газонуть чтоб шла зарядка, может реле какоето Кто подскажет??????
По жизни и по крови хохол.....
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри натяжение ремня, генератор не успевает за коленвалом Very Happy
и про щётки ты ничего не сказал
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На генераторе стоит коробка с приводом. Она имеет свойство перегорать. У меня сгорела полностью. Подходит от ВАЗовского генератора. Я подехал к електрикам, они сняли генератор, перепояли её и пока всё работает.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня не поняли на ХХ зарядка есть, но нужно немного газонуть. Может реле какоето есть которое регулируется?????
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понятно, на холостых реальная ( а не по лампочке) зарядка есть?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая-же фигня - лампочка горит пока после заводки не добавлю газа....
нормально воспринимаю и не обращаю на это внимания....
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое.Это нормально.Непарься.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это тоже было нормальным явлением, пока совсем не сдох генератор Very Happy . Поехал ремонтировать - заломали за ремонт 520 грн. На Селении купил восстановленный поляками за 400 грн (с гарантией аж на 3 дня Very Happy), поставил - езжу. Полгода прошло, все нормально. Кстати, новый с зарядным током 60А (или 65, не помню точно), стоит 600грн.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое с контролькой зарядки.
Проверил всё.щётки,шыколадку,проводку,генератор на стенде.
Всё в норме а она горит Laughing Laughing ставлю другой генератор всёравно горит.Пришлось успокоиться и необращать внимания зарядка ведь есть и нормальная.
Никто с СПЕЦОВ с которыми я общался конкретно ответить не смогли почему так Laughing Laughing
Кстати зарядки не будет когда ета самая лампочка перегорает или плохой контакт.Я у себя впаял сопротивление паралельно етой лампочки (одно время достала)как в проводке у Вольво.
(Лампочка глючит а возбуждение генератора всёравно будет) Laughing Laughing
Марк Твен
AE
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ради интереса подключите в бортовую сеть вольтметр и посмотрите на вольтаж и на "поведение" лампочки...... сразу после заводки - когда ОНА еще горит.....
говорить о том, что генератору скоро гаплык по моему просто не корректно.....
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа негаснет когда трындец одному диоду в мосту,зарядку дает как положено и тп,но с оборотами либо тускнеет либо моргает.
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тожа была такая хрень. В итоге гена накрылся медным тазом. Повез в мастерскую по ремонту ген. Вскрыли. На якоре обрыв провода. Попал на новый якорь.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу взял БУ гену бош такой же как стоял тока с живыми подшипниками и зарядкой 14в.цена вопроса 200грн,до этого забраковал 2 предложеных.у одного был диод в мосту сгоревший,тож не гасла лампа,у второго гудел подшипник тож.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P пасматри якорь. Те симптомы, которые ты описываешь, были у меня один в один.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нужно генератор снимать , разбирать???? А что смотреть????
