Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Ср Май 16, 2007 16:20 Заголовок сообщения: Генератор |
У меня такая байда: Заводиш авто и лампочка зарядки горит если обороты 850-900, после если газонеш лампочка тухнет. проверял зарядку если на холостых когда лампочка горит на акамуляторе 13В, после если газонеш и лампочка потухла 14,8В, т.е. зарядка идет нормально но только когда газонеш. Зачищал клемы на генераторе никакого эфекта. Что может быть.????
И еще если машина работает на холостых 1-2 минуты начинают плавать обороты а потом вобще может заглохнуть. поле заводится с полтыка и опять тоже самое.Грешу на РХХ. Хотя сразу ведь обороты стабильные. Может бензиновый фильтр, сегодння попробую поменять.
Но генератор достал нужно газонуть чтоб шла зарядка, может реле какоето Кто подскажет?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Май 16, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
смотри натяжение ремня, генератор не успевает за коленвалом
и про щётки ты ничего не сказал _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Май 16, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
На генераторе стоит коробка с приводом. Она имеет свойство перегорать. У меня сгорела полностью. Подходит от ВАЗовского генератора. Я подехал к електрикам, они сняли генератор, перепояли её и пока всё работает. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Ср Май 16, 2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Вы меня не поняли на ХХ зарядка есть, но нужно немного газонуть. Может реле какоето есть которое регулируется????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 16, 2007 17:34 Заголовок сообщения: |
не понятно, на холостых реальная ( а не по лампочке) зарядка есть? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Ср Май 16, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
у меня такая-же фигня - лампочка горит пока после заводки не добавлю газа....
нормально воспринимаю и не обращаю на это внимания.... |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Май 17, 2007 08:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое.Это нормально.Непарься. _________________
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Май 28, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
У меня это тоже было нормальным явлением, пока совсем не сдох генератор . Поехал ремонтировать - заломали за ремонт 520 грн. На Селении купил восстановленный поляками за 400 грн (с гарантией аж на 3 дня ), поставил - езжу. Полгода прошло, все нормально. Кстати, новый с зарядным током 60А (или 65, не помню точно), стоит 600грн. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Май 28, 2007 21:53 Заголовок сообщения: |
Тоже самое с контролькой зарядки.
Проверил всё.щётки,шыколадку,проводку,генератор на стенде.
Всё в норме а она горит ставлю другой генератор всёравно горит.Пришлось успокоиться и необращать внимания зарядка ведь есть и нормальная.
Никто с СПЕЦОВ с которыми я общался конкретно ответить не смогли почему так
Кстати зарядки не будет когда ета самая лампочка перегорает или плохой контакт.Я у себя впаял сопротивление паралельно етой лампочки (одно время достала)как в проводке у Вольво.
(Лампочка глючит а возбуждение генератора всёравно будет)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AE Италофан
Добавлено: Пн Май 28, 2007 23:09 Заголовок сообщения: |
ради интереса подключите в бортовую сеть вольтметр и посмотрите на вольтаж и на "поведение" лампочки...... сразу после заводки - когда ОНА еще горит.....
говорить о том, что генератору скоро гаплык по моему просто не корректно..... |
Half-Ogre Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:33 Заголовок сообщения: |
Лампа негаснет когда трындец одному диоду в мосту,зарядку дает как положено и тп,но с оборотами либо тускнеет либо моргает. |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
У меня тожа была такая хрень. В итоге гена накрылся медным тазом. Повез в мастерскую по ремонту ген. Вскрыли. На якоре обрыв провода. Попал на новый якорь. |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
В пятницу взял БУ гену бош такой же как стоял тока с живыми подшипниками и зарядкой 14в.цена вопроса 200грн,до этого забраковал 2 предложеных.у одного был диод в мосту сгоревший,тож не гасла лампа,у второго гудел подшипник тож. |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Sergey P пасматри якорь. Те симптомы, которые ты описываешь, были у меня один в один. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
michaelmr писал(а): | Sergey P пасматри якорь. Те симптомы, которые ты описываешь, были у меня один в один. |
Это нужно генератор снимать , разбирать???? А что смотреть???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
