Nikitell Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2014 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 22:14 Заголовок сообщения: Постоянно горит ближний свет Fiat Fiorino |
Постоянно горит ближний свет на Fiat Fiorino 2008г., сначала думал, что это каким то образом включился евросвет, но он горит постоянно как только включишь зажигание, при этом не реагирует на переключение на габариты, и при выключенном зажигании габариты включить нельзя, дальний работает нормально. Может у кого то было подобное, подскажите как решить данную проблему, очень сильно мешает, т.к. при езде на короткие расстояния АКБ не успевает заряжаться. |
demetrio Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
А это изначально было при покупке авто? Если нет, то проверь цепь - релле, переключатель или просто заедь к автоэлектрику, думаю ничего военного - разберетесь.
Удачи |
Vutalik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 1 Откуда: Винница
Авто: CITROEN NEMO
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 00:34 Заголовок сообщения: |
У меня была аналогичная проблема,ездил полгода,даже официалы не могли разобраться,комп.
выдал-ошибка подрулевого переключателя. Посмотрите ниже тему:несправність світла(габаритів) от ARTYOM80
Мне помогло очень, единственный момент пришлось провода допаять,никак не мог вставить фишку. Спасибо ARTYOM80 за инфу. |
Nikitell Amico
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
Vitalik большое спасибо, это как раз то , что доктор приписал. |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Nikitell писал(а): | Vitalik большое спасибо, это как раз то , что доктор приписал. |
дякувати насамперед потрібно Андрію ARTYOM80 |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:26 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит ближний свет Fiat Fiorino |
Nikitell писал(а): | Постоянно горит ближний свет на Fiat Fiorino 2008г., сначала думал, что это каким то образом включился евросвет, но он горит постоянно как только включишь зажигание, при этом не реагирует на переключение на габариты, и при выключенном зажигании габариты включить нельзя, дальний работает нормально. Может у кого то было подобное, подскажите как решить данную проблему, очень сильно мешает, т.к. при езде на короткие расстояния АКБ не успевает заряжаться. |
Если проблема решена - сообщите об этом - зачем засорять форум. |
maan007 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
