проблемы с переходом работы двигателя на метан, 1,6
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 19:12    Заголовок сообщения: проблемы с переходом работы двигателя на метан, 1,6 Ответить с цитатой
прочитал почти все что тут написано и все равно не понимаю проблему. поэтому решил открыть отдельную тему. предлагаю здесь обсуждать эту проблему и делиться решениями.
машина 1,6 заводской метан. авто плохо переходит на газ. плохо - это значит что чтобы перейти нужно проехать не менее 20 км, а желательно еще постоять немного. после этого начинает переходить хорошо, даже при температуре датчика ниже 40 градусов. такое ощущение, что нужно дать время прогреться чему-то.
я чистил форсунки и менял фильтр. в чем может быть пробелам, почему так происходит?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже такая проблема у меня одногоSmile
попробую проверить ряд гипотез.
гипотеза № 1. плохо работает термостат.
может ли быть плохим обогрев редуктора по причине плохо работающего термостата?
как можно диогностировать нерабочий термостат? у меня тепло из печки идет, если максимум горячего накручено, если половина, тепла не чувствуется. при этом, двигатель нагревается достаточно быстро и перегрев не заметен.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соседа точно так же, он не знает почему...
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может! так как редуктор холодный при запуске, но ведь машина моментально переходит на газ и на ровных оборотах прогревается. А причём тут термостат, если ты говориш что быстро прогревается и температуру держит
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
А зранку, на бензині як заводиться? В себе замітив:
Коли холодно, заводиш мотор з ночі на газу, перші 3-5 сек. оберти плавають, не стабільні, понижені, а потім мотор набирає потрібні, стабільні ХХ.
Завожу на бензині, даю попрацювати 30-40 сек., переключаю на газ, набагато "м'якше" машина переходить. Протягом дня і коли тепло такого не має.
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда тепло проблем нет. Секунд до 5 на бензине и переходит на метан. Когда холодно нужно прогревать, хотя у знакомого по любым морозам сразу переходит на менат.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
Немов Егор
на бензине заводится отлично.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу термостата понял.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гипотеза № 2. Часть форсунок неисправны.
может ли быть такая ситуация, что форсунки (м.б. одна форсунка или две) неисправны, поэтому они не открываются и не переходит на газ. начинают открываться только тогда, когда прогреются.
есть такой момент, что если принудительно перейти на газ, во время движения накатом на передаче, то машина работает, но тяга очень слабая.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, похоже такое только у меня одного Sad
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может у тебя катализатор забит (не смотрел?)
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё следует учитывать,что форсунка имеет свой конечный ресурс,и при его окончании форсунка начинает плохо держать,плохо пропускать,падает её быстродействие.
Получается,так называемый разбаланс форсунок,из за чего готовится корявая смесь.
Лямбды начинают сходить с ума,а ЭСУД,пытаясь выправить положение посредством неравномерно работающих форсунок,только усугубляет проблему.
Качество,гарантия.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё один брат понесчастью нашелся, у меня похожая беда, тоже утром проблемы с газом, в мороз схватывает как бы только на двух цилиндрах, потом потключается третий, а потом газ в пол и работает ровно без троения, по звуку похоже что одна форсунка подругому щёлкает думаю дело в ней или в двух, или во всех
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо!
по поводу катализатора - у меня его нет, вырезали.
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат і катал ніпричому переход на газ виконуе датчик температури який повинен стояти на редукторі цей переход можливо коректірувать стандарт це 20 градусів але це на пропані як зробити це на доблику я не вкурсах а форсунки тут не причому .0664372157 ігор.
Страница 1 из 4
