вопрос новенького
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси
Fragrun
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 16:06    Заголовок сообщения: вопрос новенького Ответить с цитатой
делжен ли шток амартизатора (стойки ) подниматса сам просле того как я его вжал? Стойки масляные.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
владимир т
Fragrun
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ибо посотрел видео как ее поменять, а там мужик сказал что шток сам поднимаетса ну я и попробывал а оно не хочет. и тут волнение накрыло меня(
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаются газовые, масляные- нет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мужик для какой машины аммо качал?
Наши сами опускаться должны, медленно, очень.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К волнению причин нет.
Амортизатор устройство герметичное.
Если нет газового подпора, то собирался при какой то температуре и атмосферном давлении.
Давление внутри него после завальцовки "запомнинаеться".
И если оно ниже имеющегося атмосферного то будет втягивать, а если выше то выталкивать.
Опусти амортизатор в кипяток и шток тут же вылезет. Laughing
После морозильника втянеться.
С названием типов амортизаторов разбирайся сам.
Все амортизаторы маслянные.
Так же насмотришся в нете про ритуал дергания штока ( прокачка) перед установкой.
Совершенно бессмысленная процедура.
Fragrun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, розобралса и уже поставил.
Есть другая проблема,
Блок предохранителей виежуетса, думал клемы на проводах, поподжимал, не получилось.
блок состоит из двух пластин, когда их сжимаеш все пашет, когда нет тода повороты не горят, датчики, левый задний габарит , правая фара.
Короч одноглазый ДЖО с моей Регатки получилса.
Уже много раз розобрал перебрал поподжимал клемы зачистил их но всеравно тоже самое.
Подскажите хто че может, мож че поможет)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поможет замена блока предохранов
пока еще ни у кого не получилось зазобрать, перебрать и собрать блок, и что бы он после этого нормально работал.
Fragrun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрочем то может и такВот только мя то плату не розберал я токо верхнюю и нижнюю крышку блока снял позатирал клемы пресотрел нет ли горяного.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя там не горелое а отконтачиваеться чего.
"пока еще ни у кого не получилось зазобрать, перебрать и собрать блок, и что бы он после этого нормально работал."
Заинтриговал.
Когда то на восьмерке( только купил старую рухлядь) перебрал блок коммутации.
Дрыкался сильно, спору нет.
Потом выяснилось что он одноразовый и ремонту не подлежит.
Если бы это раньше узнал наверняка бы не получилось. Laughing
Fragrun
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Ты прав отконтачевало, Щас паяю, уж много очень паять.
Там две плати (паралельно идут) скреплены чем то на подобие заклепок,
короч италы походу не знали что пожно паять когда мою "Ласточку" соберали, и под вибрацией и многими другими факторами ети заклепки стали отконтачивать.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай то бог что бы ты понимал процесс пайки.
Автомобильное гниличество требует некоторых знаний в пайке окисленного.
Fragrun
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно не окислелость плата как новая только заклепки порозгинались, появилса шат, ну и отконтачивало по етой причине.
Fragrun
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где на етом щуме мин и макс уровень масла (Фиат регата) но по идеи он у большенства стареньких одинаковый. Желательно тоже приложите фотку, спс.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как то вот так вот
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
